Si quelqu'un a un problème sur une Citroën, je peux vous aider [Résolu/Fermé]
Posez votre question Anonyme - Dernière réponse le 18 juin 2013 à 17:36 par Crashounette
Si quelqu'un a un probleme sur une Citroën, je peux surement vous aidez, n'hésitez pas !
Mot de la modération : Ce topic est fermé en l'ecriture mais si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute un souci et je vous invite donc à poser votre propre question : http://auto.linternaute.com/forum/mecanique-et-entretien-10/new
moins plus
Bonjour lo xtr, et tout d'abord, je vous souhaite le bienvenu sur nos forums :)
Je vous invite à poser votre question en tant que nouvelles discussion :
En effet, en la posant ici parmi les réponses à une autre question, vieille de surcroit puisqu'elle date de 2008, vous risquez de ne pas avoir l'aide que les internautes pourraient être en mesure de vous apporter, et ce serait bien dommage.
Je reste à votre disposition, si je peux vous aider en quoi que ce soit concernant l'utilisation de ces forums.
moins plus
Je possède une C3 1l4 HDI 70chv de 2009 qui ne démarre plus! Le véhicule est en "Mode Eco", il m'est impossible de démarrer!
J'ai tenté de la démarrer avec les pinces, mais rien ne se passe. J'ai changer la battrie, mais toujours rien, toujours le même très léger petit "clic" mais rien ne se passe. La centralisation fonctionne, les feux également, et il n'y a pas de poste (donc ne peut être à l'origine du déclenchement du mode éco). Et les voyants s'allument correctement quand on met le contact, le pré-chauffage s'effectue normalement.
Le véhicule démarre quand on le pousse. Mais dès qu'on le coupe, ça recommence, plus rien et impossible de démarrer!!
Je n'ai pas les moyens de l'emmener chez citroen pour le moment.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou simplement m'éclairer sur des pistes à explorer?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
moins plus
bonjour je suis le propriétaire d une xsara coupé sx 2l hdi 90 de 2001 et 170000 kms.le moteur s arête net et le voyant stop s allume et bip sonore je ne peu plus redémarrer et au bout de 30 minute elle répare pour recaler 10km plus loin pompe de gavage changer filtre a gazole changer les niveaux son bon mes lorsque le problème surviens je mes le contact et je n entent pas la pp tourner. es ce que le moteur se mettant aussi en sécurité peu couper l alim de la pp de gavage ? d'ou peut venir le pb ?
moins plus
slt ,
pour répondre a cette question , il me faut : L'année du véhicule , quand le fap a ete changer pour la dernière fois , les huit dernier chiffre du numéro de série , la dernière vidange
se message d'anomalie indique que le systeme ANTIPOLLUTION , qui comprend le FAP , la vanne egr , le turbo , a un probleme .
vous me dites que vous rouler peut donc il se peut que le FAP est surcharger , mais pour en être sur il me faut les indications demander .
il faut savoir que quand un message comme ça s'affiche , plus vous roulez plus le moteur accumules des effets qui peut lui nuir ,
exemple tous simple (car j'ai eu le cas sur un C8) , le client roulait alors qu'il avait un probleme sur l'additif du FAP , le calculateur pour décrasser le FAP mais de l'avance a l'injection ( c transparent pour le conducteur ) ce qui engendre une monter en niveaux de l'huile, résultat das une descente le moteur s'est emballer le moteur i est rester .
Je reste a votre disposition
cordialement
Jérôme
moins plus
Je possède une c 3 hdi 1.4 70 000 km acheté d occasion il y a 2 semaines.
elle s est arreté d un coup sur un parking affichant le message " système antipollution défaillant " et impossible de redémarrer la voiture depuis .
a l aide !!!
moh- 26 avril 2012 à 22:18
bonsoir mon xsara picasso 2l hdi 2002 175000KM fait des sienne de temps en temps il ne démarre pas pendant un bon moment et par miracle il redémarre , POUVEZ VOUS M AIDEZ ? URGENT
coje- 17 mai 2012 à 16:15
peut être le capteur de villebrequin
noos86- 21 mai 2012 à 00:00
J'ai eu la même chose sur ma C2. 3 jours chez citroen, ils ont changé le joint de culasse et après tout était nickel.
miracle- 27 avril 2013 à 21:45
j'ai eu le mm probleme sur ma c2 pluriel elle démaré quand elle voulait et g du changer le filtre a air et le filtre a gazoil mnt je n'est pu de souci de demarage
moins plus
bonjour a tous
j'ai un picasso 2l hdi 2001
en roulant hier il s'est arrété depuis impossible de redémaré,la pompe de gavage se met en route ,le gasoil arrive bien au injecteurs
pourriez vous m'aider svp
merci a vous
moins plus
Bonjour, J'ai un ¨Citroën Berlingo HDI avec clim manuel de 2000.
En roulant le ventilateur chauffage c'est mis en route a forte vitesse et impossible de l'arrêter avec commande. J'ai vu sur un site que cela provenait du bloc ventilo et doit être remplacé est ce bien la cause de la panne et que dois je faire . Merci d'avance
moins plus
Bonjour, j'ai un berlingo hdi année 2000 plus aucune fermeture fonctionnent avec la centralisation , il faut que je ferme mes portes une par une je ne trouve pas le fusible correspondant povez vous m'aider ? merci d'avance
moins plus
Bonjour a tous,
Je profite qu'on propose de l'aide pour poser une question.
J'ai une citroen C3 de 2005, assez peu de km (70000) il me semble. Alors que ca faisait 30 min que je roulais , le voyant d'injection s'est allumé et surtout une accélération dans le vide presque et la voiture qui bloblote a chaque accélération. Dès qu'elle est bas dans les tours c pire que tout. pas de pb o démarrage.
je v l'emmener chez le garagiste mais une idée du prix et de ce que c'est exactement?
moins plus
Bonjour, j'ai une citroen c2 exclusive année 2004, 1.4hdi bv automatique avec 162km.
mon problme c quand je m'arrete sur un feux rouge ou un stop ma voiture calle,aprés el demare plus,mais après quelque essaie el demare normal .merci
antho13- 19 mars 2013 à 13:22
BONJOUR je possede une citroen c4 et jai la ventilation qui fonctionne que sur la position 4 au tableau de bord d'ou ça pourrai venir
jerem- 24 mars 2013 à 17:51
Bonjour jai un probleme avec ma c3 jai une cosse a coté du filtre a gasoil bleu et je ne sais pas ou elle se branche elle est plate avec 3 cosses aligné.
jerem- 24 mars 2013 à 17:57
Je m'en suis apercu aujourdui car je voulai nettoyé et condamné la vanne egr et je n'ai pas reussi a retirer la boite a air pourtant jai regardè sur les tutos . Apres jai vue sur un forum qu'il fallait retirer le bouchon dhuile moteur pour avoir le jeu necessaire pour lenlever.
00000- 28 avril 2013 à 23:45
bonjour si la voiture cale a tout vent probleme de prise d air
cchris- 19 mai 2013 à 14:16
Bonjour jai un problème sur ma xsara année 2004 2.0 hdi 90ch elle demarre bien a froid après avoir roulé 30min elle veux plus demarre a chaud des foix je branches le préchauffage je attend 30. Seconde et la elle va démarrer ça peut venir de ça du préchauffage?
moins plus
bonjour j ai une xsara vts 167 cv avec 91000km le voyant diag s allume et annomalie pollution s inscrit sur ordi de bord la voiture ne pollue pas du tout j ai fait verifié le catalyseur est bon la voiture marche toujours tres bien une fois ou deux par an les voyants s eteignent et la probleme de fonctionnement a coups a l acceleration probleme au demarrage ça dure 5 mn environ et quand tout se ralume elle repart comme une balle si vous avez connu ce probleme merci de me dire s il y a un remede. En vous remerciant
didi- 29 déc. 2012 à 21:51
bonjour jai un c3 elle calle toute seul jété cher citroen il mon fai la valise alor il mon dit c le filtre gazoil il faut le change alor jai changé le filtre et toujour le vaoyan allume et caa cale toujr alor il mon di c le capteur est ce c varis
moins plus
je vais me répondre à moi même parce que je suis un grand spécialiste en connerie: Je viens de me rendre compte que j'ai foutu de l'essence 95 au lieu du diésel...
Quel con!
Est ce que ma bagnole est foutue sachant que bien que j'ai peu roulé le moteur en arrivant commençait à toussoter? (donc arrivé de l'essence là ou ça fait mal...)
moins plus
j'ai 2 petits soucis avec ma C2.
Le voyant ABS, s'allume sur des trajets de plus de 50km. Quand je coupe le contact et redémarre, le voyant s'éteint.
Sinon, par moment le ralentie est instable, que la voiture soit chaude ou froide. Mais sa le fait que de temps en temps ... J'ai les bougies à changer, est ce que cela peut être lié ?
Merci.
moins plus
Bonjour Castormalin,
Je possède un c3 exclusive 1.6 essence de 2002 avec 125 000km au compteur. Après le démarrage de celle-ci le voyant moteur s'est mis à clignoter en émettant 3 bips. Je l'ai aussitôt éteinte et redémarrer, même problème. Le troisième démarrage à foiré. Puis au quatrième démarrage, plus aucun souci...
J'ai roulé une trentaine de km sans aucun souci. Je l'ai ensuite reprise 6 heures après pour rentrer chez moi en me tapant une heure de bouchons et toujours aucun souci...
Pour info, avant de constater cette avarie, elle était restée deux semaines dans mon garage sans rouler
Était-ce un réel problème? Dois-je aller chez Citroën? Merci d'avance
Abdel- 17 sept. 2012 à 10:41
Bonjour, j'ai un bi^p qui retentit lorsque j'allume l'autoradio!!!
Comment faire pour l'enlever?
moins plus
moins plus
Depuis 24h ma voiture emet 3 bips lorsque je prend un virage ???? aucun voyant n est allumé, je ne comprend pas ??????
Merci pour vos commentaires
moins plus
Sur un Xsara Picasso de 2001 1.8l essence 165 000km nous avons changé la sonde Lamda (défaut moteur affiché après OK ) ,la sonde de température sur l'arrivée d'air(Défaut affiché dans la mémoire du calculateur) les filtres air et huile et le véhicule ne passe toujours pas au CT (pollution) Il reste à changer le pot catalytique mais est ce qu'il y a une façon de savoir si c'st bien lui qui est en cause?
A l'avance merci
moins plus
Bonsoir, j'ai un C3 de 2004 HDI, elle ne veux plus démarrer juste après avoir couper le moteur, j'ai voulu redémarrer et rien n'y fait. Mes joints d'injecteurs on été changée récemment ainsi que la pompe d'amorçage et le circuit qui va avec. Pourriez vous m'aider ?
Castormalin- 30 nov. 2012 à 20:59
Bonsoir,le changement des pièces a bien été fait dans une concession Citroën?
moins plus
J'ai Partner 2.0l HDI 90cv, il demarre et roule bien, lorqu'il est chaud dés que je demande de la puissance le moteur coupe sans prevenir. J'ai du mal a le demarrer car je me suis appercu que la pompe de gavage ne se remettait pas en route, apres plusieurs essaie il redemarre jusqu'a la prochaine monté en tours environ 2500tours. J'ai vu environ une dizaine de garages, apres differents conseils j'ai changé les 4 injecteurs, la pompe de gavage, le relais double, le capteur de pression. toujours pareil.
Je suis depourvu, auriez vous des idées ?
Salutations
François
Castormalin- 24 juin 2011 à 13:41
Rebonjour,voir ma réponse sur votre post précédent.Si vous souhaitez plus d'informations,nous pouvons poursuivre ici(Si qqun a un ...).
moins plus
bonjour j'ai un problème de centralisation sur ma citroen c3 1.4hdi de 2002 pendant la période de grand froid la centralisation a cessez de fonctionné avec les 2 télécommande ( télécommande séparé de la clef ) comment les reprogrammé svp merci la télécommande est de marque blue chip et j'ai mon code clef
