Je ne demarre pas a froid
Posez votre question abderrazak catbach - Dernière réponse le 19 nov. 2016 à 22:19 par labricole47
j ai une clio 2 1.6 rxt 98 je demarre pas a froid a chaud elle demarre nikel quelle quun peut maider
moins plus
Bjr,ne démarre pas COMMENT?
abderrazak catbach- 12 nov. 2016 à 19:10
Je rencontre des soucis lors du démarrage. Je mets le contact, le moteur se lance mais la voiture ne démarre pas. Du coup, je suis obligé de la démarrer en poussette pour que le moteur se lance enfin. J'ai déjà changé plusieurs pièces comme les bougies, le capteur PMH, les relais. J'ai testé les bobines et le capteur d'air, ils fonctionnent.
Si vous avez quelques conseils, je suis preneur. Merci pour votre aide.
Répondre
labricole47 7319Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription ContributeurStatut 19 février 2017 Dernière intervention - 19 nov. 2016 à 09:13
peut être une faiblesse du démarreur trop de compression a froid et pas assez de force ....toutefois vérifiez tension batterie a froid (supérieure a 12 volts )
Répondre
dragonlee abderrazak catbach - 19 nov. 2016 à 15:21
Jai tester la battrie froid elle etait a 12.89,LE Démarreur et fatiguer méme si il tourne???
Répondre
snocky. 18155Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 19 février 2017 Dernière intervention - 19 nov. 2016 à 18:17
Oui.un coeur en fin de vie bat quand même. .
Répondre
snocky. 18155Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 19 février 2017 Dernière intervention - 19 nov. 2016 à 10:30
Effectivement le démarreur doit fatiguer
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
démarreur fatigué peut être les paliers a lubrifier ;roulement grippé ;collecteur sale ; balais usés
si c'est un masse aimantées ne jamais taper dessus c'est destructeur
Donnez votre avis
