Ma voiture demare pas quand y fait froid
Estelle
15 oct. 2015 à 06:44
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 20 oct. 2015 à 12:07
- Ma voiture demare pas quand y fait froid
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne démarre pas elle fait clac clac ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon ventilo de ma voiture se met-il en route ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur tourne avec moteur éteint.... - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture fait des accoups quand j'accélère - Forum Compactes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
15 oct. 2015 à 14:34
Il y a nettement un problème de batterie et il faut savoir si c'est elle qui est HS ou l'alternateur qui ne recharge pas (démarrer avec des pinces n'est pas une solution). Branchez un voltmètre (10€ en grande surface) sur la batterie, elle doit donner plus de 12 volts, sinon elle est à remplacer. Si elle est bonne faites tourner le moteur vers 1500 tours, la tension doit être supérieure à 14 volts sino l'alternateur est en panne. Au passage, les fait de démarrer souvent avec des pinces génère des étincelles qui peuvent détruire les diodes de l'alternateur.
Amicalement.
Amicalement.
19 oct. 2015 à 12:57
19 oct. 2015 à 13:43
Je vous donne la méthode de contrôle dans mon précédent message.
Amicalement.
chargez votre batterie à fond (si impossible changez la) , si chargée à fond remontez la dans le véhicule.
ensuite démarrez (aucun accessoire d allumé : genre autoradio, feux, etc) , branchez un voltmètre aux bornes de votre batterie (le fil noir sur le moins et le rouge sur le plus de la batterie) et mesurez la tension.
ensuite, allumez un maximum d accessoires (dégivrage, autoradio, feux...) , la tension va "normalement" chuter.
enfin , toujours accessoires allumés, montez le régime à 1500 trs tout en regardant la tension qui doit monter à environ 14 volts- 14.5 volts.
si la tension monte bien alors il charge.
néanmoins, il faudra, ce qui est aussi possible s assurer que contact coupé l alternateur ne vide pas la batterie (c est aussi possible, à voir en fonction de votre retour...) , mais vous n en etes pas là , commencez déjà par là sinon vous allez vous emmeler les pinceaux
