Les discussions
Probleme de voiture xara
bonjour jai un souci avec une xara citroen annee 1998 ma voiture demare mais cale au bout de 10 minute et il y a des bulles dans le liquide de reffroi...
Accoups
Bonjour, J'ai acheté une 206 en novembre dernier. Il y a trois semaines ma voiture me donnait des accoups le matin à froid en roulant et ensuite e...
Voyant pneumatique
Bonjour, J'aimerai savoir comment réinitialise le voyant de la pression de pneu après les avoir changer sur ma mini cooper
Renault megane
Bonjour, à quels Kms doit-on faire la distribution d'une Renault mégane de 2000
Panne bobine -polo essence
Bonjour, comment savoir si la bobine est défectueuse?
Mini cooper sur la base des moteurs
Bonjour, je souhaiterai acheter une mini cooper essence et je voudrais si les moteurs est fiable ? Merci .
C3 ess 2005
Bonjour, J'ai un soucie sur ma c3 elle as du mal à démarrer, quand elle démarre le voyant de la batterie reste allumé rouge et le volant (direction...
Courroie de ditribution
Bonjour, sur une c3 diesel de 2009 (93000klm) a combien que l'on change la courroie de distribution merci
Courroie de distribution
Bonjour, J'ai une clio 3 1,5 dci 85 (année 2007) qui a 69 000 km. Quand dois-je changer la courroie de distribution ? faut-il changer aussi la pom...
Polo 1.9d 6n (probleme de prechauffage)
Bonjour, g un probleme de demarage sur ma polo elle prechauffe pas , g le voyant qui clignotte et meme a chaud apres avoir rouler environ 10km et apr...
Probleme de demarage
Bonjour, J'ai ouvert la clé pour changer la pile démarrer la voiture de Morgan voiture après j'ai fait tomber la petite puce qu'à l'intérieur et j'...
Problème citroën c1
Quelqu un peut m aider? J ai un problème avec ma Citroën c1 boîte auto, quand j accélére elle n a plus de reprise et un bip se met a sonner? Merci de ...
Laguna ii 1.9 dci
Bonjour, je constate une fumée epaisse et une perte de puissance lorsque je roule avec la climatisation en marche. le mecanicien constate le dysfonc...
Clio 1 s'ettouffe
Bonjour, voila j'ai une clio 1 1994. elle s'ettouffe quand je roule j'ai tous changer bougies téte delco fait la vidange changer les filtres vérifié l...
Renault laguna 16v essence probleme calculateur moteur
Bonjour, j'ai un probleme de calculateur sur ma voiture laguna 16V essence, le calculateur est abumé, est ce que vous pouvez me donner des conseils p...
Ventilation scenic 2003 en panne
La ventilation de mon scenic est tombée en panne, d'où peut provenir ce problème ? Merci.
Probleme clio 1
Bonjour, voila j'ai une clio 1 moteur energy depui quelque temp elle s'ettouffe quand je roule j'ai tous changer mes filtre ainsi que verifier capteur...
Etes-vous satisfait de votre citroën ds3 ?
Etes-vous satisfait de votre Citroën DS3 ?
Changer la courroie de distribution (révision complète)
Bonjour, j'ai fais changer ma courroie de distribution en mars 2011, j'avais 171 707 km. Et maintenant j'ai 267 837 km, quand dois-je changer ma c...
Ciroene c4 hdi 110 exclusive
Bonjour, j'ai un souci mon ventilo de refroidissement se met a fonctionner de suite à la mise en route de la voiture si qu'elle qu'un a eu le même pro...
Probleme chauffage zx
Bonjours a tous Voici mon problème le chauffage ne fonctionne que sur 3 Quand je le met sur 1,2,4 rien ne se passe Merci pour votre aide je suis no...
Fuite de toit sur c1
bonjour j'ai un problème avec une fuite de toit sur ma C1 mon coffre et tremper et je ne vois pas de ou l'eau peux s'infiltrer .J'ai changer joints du...
Recherche calculateur delphi psa pour c 3
je recherche un calculateur pour c3 du 9 01 2004 delphi psa d'occasion
Le compteur passe à zéro
Bonjour, Avec une Twingo, j'ai le problème dont parle la discussion "De temps en temps,l' affichage de la vitesse indique 0, et plus de direction as...
Êtes vous satisfaits de dacia sandero 1.4mpi 75 gpl?
RésoluÊtes-vous satisfaits par la Dacia Sandero 1.4 mpi 75 GPL ?
Fiat punto 2009 la clef ne veut pas tourner...
Bonjour à tous, j'espère que vous pourriez m'aider... pas moyen de tourner la clef pour démarrer.... que faite?? Merci beaucoup d'avance!
Toyota yaris 2001
Bonjour à tous. J ai une yaris de 2001. En mai 2006 Toyota m a changé la chaine et autres pour presque 1600euros. En 2013 changement de nouveau de la ...
Qui peut me renseigner?
RésoluBonjour! J'ai une toyota yaris essence de 2001, il n'y a pas de courroie de distribution mais une chaîne, savez-vous ce qu'il faut changer à la place?...
Citroen evasion 1.9 td
comment regler le probleme de prise d'air dans le carburant
Problème court circuit sur citroen essence c3 de 2005
Bonjour. En voulant brancher un nouvel autoradio sur ma c3 et bien il y a eu un court circuit avec les fils de 12 v et du coup plus moyen de demarrer...
Panne sur ma renault clio
Bonjour, le bocal d'expansion se vide régulièrement de quoi cela peut il provenir? merci d'avoir l'amabilité de répondre.
Saxo exclusive de 2002
Bonjour, j ai un pb avec la centralisation , la fermeture et l ouverture se fait sans arret y compris la cle enlevée je pense au boitier de ...
Citroen axe cale
J'ai acheté une Citroën axe 1.0 avec carburateur monojetronic( un injecteur ) , lorsque je démarre celle-ci que ce soit a chaud ou a froid elle cale a...
Ma xsara fume
Bonjour, j'ai acheter une xsara depuis peu qui fonctionnais très bien jusqu'à ce que je fasse le plein. Depuis elle fume noir et je n'ai plus aucune p...
Problème de batterie
Bonsoir à tous je suis nouveau ici et j'espère que vous pourriez m'aider je vous expose mon problème . Voilà maintenant 1 semaine que j'ai un problèm...
C1 - durée préchauffe
Bonjour, Souci de démarrage à froid sur une C1, 1.4 HDI de 1997. les pièces suivantes ont été changées : . les 4 bougies de préchauffe . le relais...
Est il possible de refaire une clé codeé(antidémarrage)à partir de celle qui me
Résoluest il possible de refaire une clé codeé(antidémarrage)à partir de celle qui me reste,qui est codée bien entendu...........une clé c'est un peu juste
C5
Bonjour j ai un problème avec mon c5 plus de tableau de bor plus de centralisation le moteur tourne mai ne démarre pas elle et de 2001 prouver vous m...
Recherche de la panne
bonjour je n est de feu de recule d anti brouillard essuie glace a l arrière de ma r19 europa les fusibles sont bon ainsi que les empoulles
Citroen c5
Quand je ferme la porte de ma citoen C5, les feux arrières restent allumés et de ce fait la batterie se décharge. Merci
Temoin moteur
Bonjour, a tous je vient d acheter une punto 2 phase 1 et j ai mon voyant de moteur qui s allume par moment quand mon moteur saccade ou broute je c p...
Cle affichee sur tableau de bord renault laguna
Bonjour, comment enlever la cle de vidange sur le tableau de bord d'une laguna estate annee 2009
Probleme citroen c3
j'ai une c3 de 2004 je n'ai plus rien qui s'allume ni fonctionne quand je met les pince sa remarche puis le lendemain plus rien encore donc changé bat...
Citroen c1
bonjour, j'ai une forte odeur de gaz d'echappement dans l'habitacle, j'ai fait verifier la ligne d'echappement par un garagiste qui n'a rien trouvé ...
Me renseigner
Bonjour, je voudrais juste vous demander qu'est ce qui explique le fait que en conduisant surtout sur des endriots presentant des trous le volant ...
J'ai debrancher prise calculateur et rebrancher demarre plus ?
Bonjour, est ce normal ????
G mon clignotants ki clignote sans arrêt
Bonjour, G un picaso mes le clignotants cligniote ts sou seul San arête
Voyant qui s'allume ?
Bonjour, j'ai des voyants sur le tableau de bord qui s allume. Sachant que j'ai l'alternateur a changer,serrait-il-possible que ça soit la cause de...
Probleme de ralentie de yaris
Bonjour, j ai un petit probleme avec ma Toyota yaris;quand je roule et arrive a un stop monte en tourre et redescend a 500 tours et fait des accouts...
