Problème de batterie
Toto1106
mardi 31 décembre 2013
1 janvier 2014
31 déc. 2013 à 20:15
snocky. Messages postés 28839 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 1 janv. 2014 à 17:45
- Problème de batterie
- Batterie de voiture électrique - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Shunter batterie - Guide
- Booster de batterie - Guide
- Eau de batterie - Guide
8 réponses
snocky.
6 mai 2024
4 666
1 janv. 2014 à 10:12
Bjr, tension de batterie et d'alternateur?
Toto1106
1 janvier 2014
1 janv. 2014 à 12:16
Bonjour alors je vien d'aller rebranche la batterie alors à larret 12,5v et ensuite j'ai mi en route accélérer un peu repris une tension de 14,5v (on ma dit de faire sa pour savoir si mon alternateur marcher bien donc apparemment est le cas )
Toto1106
1 janvier 2014
1 janv. 2014 à 12:22
Le et que si je laisse la batterie brancher toute une nuit le lendemain impossible de démarrer le démarreur à du mal à faire un tour et quand je la débranche le lendemain démarrage impeccable
snocky.
6 mai 2024
4 666
1 janv. 2014 à 17:15
Avez vous pris la tension d'alternateur moteur tournant?
Toto1106
1 janvier 2014
1 janv. 2014 à 17:23
Oui la tension et de 14,4 donc pas de soucis au niveau de l'alternateur
snocky.
6 mai 2024
4 666
1 janv. 2014 à 17:26
Il faut vérifier le courant de fuite, le chiffre indiqué vous donnera déjà un indice du coupable.Et après, il faudra....chercher!
Toto1106
1 janvier 2014
1 janv. 2014 à 17:30
Je te remercie pour tes réponses je vais déjà essayer de batterie pour cette nuit et voir le résulta demain si celle ci et ta plat aussi je rechercherai plus profondément le problème
snocky.
6 mai 2024
4 666
A 12.5V, sa tension est correcte.
