Les discussions
Mecanique
Bonjour, j ai 12000 a quelle moment doit ton faire la courroie de distribution on ma dit a 16000 cest une 307hdi 110 ch
Courroie megane
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une Megane 3 1.5dci90 de 2011 126000km et le propriétaire me dit que c'est une courroie a chaîne? J'ai un do...
Réparation carrosserie
j'aimerais connaître le montant d'une réparation sur plusieurs endroits de la carrosserie d'une Peugeot 206+ année 2011. avec tous mes remerciements ...
Plaquette de frein s'use plus vite que l'autre.
Bonjour, je voulais vous poser une autre question concernant le même véhicule .J'ai la plaquette de frein avant-droit qui s'use plus rapidement que...
Vehicule ne démarre pas avec la nouvelle clé.
Bonjour , Je me suis fait voler mon unique clé de voiture (406 HDI .04/2001) .J'ai refait faire le double avec la carte grise chez le concessionnaire...
Renault clio 2 1.9 d rxt
Bonjour quelle problème peut on rencontré sur la Clio 2 1.9 d rxt? Merci pour vos reponses -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Me depanner
Bonjour, mon citreon C1 Année 2006 essence ne demarre plus en roulant le moteur s"est arreter je rouler a 30 kilometre si ont peut m'aider c'est geni...
Arrêt subi de démarrage sur une ford escort 1,8d
bonsoir j'ai rentré ma voiture au garage avant hier soir sans aucun problème elle démarrait au premier cout clé tout les matins . et ce matin impossi...
Mon auto-radio s'arrête et ma voiture cale
Bonjour, j'ai un problème que mon mécano n'arrive à résoudre sur ma Twingo, mon auto-radio s'arrête et ma voiture cale
Comment desactiver oficieusement l'air bag de mon avensis versio
Bonjour, je veux desactiver oficieusement l'air bag de mon avensis version 2003
Fuite de liquide de reffoidissement
SALUT à TOUS §§ J'AI UNE CITROEN XSARA 98 GASOIL, DEPUIS 3 JOURS Y'A UNE FUITE 5 INONDATION) à L'INTERIEUR DE L'HABITACLE AU PLANCHER COTE ...
Pas de puissance a bas régime
Bonjour,je posede une c3 hdi 1.6 16v et jai donc aucune puissance a bas regime donc de (1000 a 3000 tours)rien comme si il yavai pas de turbo audela d...
Toyota aygo
Bonjour voilà j'ai une Toyota aygo elle a 79000 km et elle démarre avec des pinces mais refuse de démarrer maigres une batterie neuve. Aidez moi c une...
Dacia sandero lauréate 2009
bonjours je cherche des persoones qui aurais des ennuis avec cette voiture au niveau mecanique
Scenic
bonjour je voulez s'avoir comment on enlève un message du tableau de bord de mon Scénic car on a changer les frein arrière mais le message frein de p...
Compteur de vitesse affiche 50
Bonjours a tous le compteur de ma twingo affiche un sertien km h et la voiture roule plus vite que la vitess indique avez vous deja vu ce probleme...
Boite de vitesse 206 hdi
RésoluBonjour, je suis un nouvau je votre savoir ci une personne peu mède quelle tion g une 206 HDI 2 litre g ma boite de vitesse hs referance 20dm20...
Pb de train arrière 206+
train arrière à changer 206 + achetée neuve 3 ans 58 000kms . Quelle est la responsabilité du constructeur? Que puis je négocier avec le garage-conces...
Courroie de distribution
J'ai une Mégane qui a 160000 kms. La courroie de distribution a été changée à 88000 kms en 2011. Faut-il que je remplace à nouveau ou cela peut attend...
Que pensez vous du moteur renault 1,5 dci
RésoluBonjour en vue d'un achat d'une mégane 2004 1,5DCi j'ai des echos d'une part comme quoi c'est un moteur à problème et d'autres part que c'est un mo...
Voyant batterie clignote
Bonjour, Quand je roule à partir de 2500 tours minutes, le voyant de la batterie clignote. A bas régime ne le fait pas. Si vous pouvez m'éclairer mer...
Voyant autodiagnostics allumé et perte complète de puissance
Bonjour, J'ai une mégane classic de fin 2001 16 V. 110.000 km En rentrant, le voyant autodiagnostics s'est allumé et j'ai eu une perte de puissance...
Distrib
Bonjour, J'ai une C4 diesel de 2007, à savoir que la courroie de distrib se change à 240000km! quel autre constructeur propose cela? Ma c4 à désormai...
Quelle intervalle temps entre changement courroie de distributio
Bonjour, J'ai fait changer la courroie de distribution de ma Xantia 1,9 D il y a environ 6 ans. Mais suite à un long voyage la voiture a été laissée...
Panne éssuie glace arriére sur mégane scénic
Bonjour, voila j'ai une mégane scénic année 2001 il y a une panne a l'éssuie glace arriere je suis aller chez renaud il on fait un diagnostique est il...
Le code de l'auto radio seat ibiza 2006
ces pour savoir coment on fait pour mettre le code a l'auto radio .. merci
Ford focus courroie de distribution
Bonjour bonjour!!! alors voilà j'ai une ford focus année 2000, ess, la courroie de distribution a été effectué par l'ancien propriétaire en 2007 à 80...
Une simple question
Bonjour, Je voudrais savoir comment avoir la valeur d'une assurance auto c'est par rapport à la marque de la voiture ou par la différence de moteur ...
Probleme demarrage clio 1
Bonjour, J'ai achete ma clio1 essence de 1996 il y a quelques jours, j"ai fais changer l'alternateur car il etait hs, la baterie et encore en tres b...
Renseignement
bonjour j'ai une Toyota yaris diesel année 2006 boite multimode c'est pour savoir si c'est une courroie de distribution ou une chaîne j'aurai bientôt ...
A quel kilometres dois je remplacer la courroie de distribution
Bonjour, ayant une Renault clio dci de 2001 a 202000km , quand dois je remplacer la courroie de distribution .
Clio 3
a quelle kilométrage changer courroie de distribution Clio 3 authentique diesel ?
Je voudrais repeindre ma voiture
Bonjour, j ai une tiwgo 2 noire non metalisée .je voudrais refaire a peinture a petit coup
Courroie de distri ou pas ?
Bonjour, Y as t'il une courroie de distribution sur une Peugeot 2008 essence pure tech 110 cv ? Merci d'avance
Saxo commercial
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour savoir le modèles " litres cylindrée" de ma voiture. voici quelques repères sur la carte grise; d.3 SA...
Surpression ldr
Bnjr voila jai 1 golf4 tdi 130 et jai une surpression dans les durite d'eau et dans le bocal d'extansion jai donc refait mon join de culasse et eprouv...
Peugeot 2008
tres grosse déception !les auto de chez Peugeot sont devenue médiocre et inconfortabe la finition et surtout les sieges sont tres médiocre .mais p...
Roulement de roue
Bonjour, je possède actuellement un clio 1, 1.2L de 1995 et j'ai actuellement un roulement de roue HS. (arrière gauche) Je vais acheter la pièce sur i...
Courroie de distribution clio 3
Bonjour, A quelle kilométrage dois-je changer ma courroie de distribution sur ma Clio 3
Peugeot 106
Bonjour, j'aie acquéri en decembre une 106 phase2 roland garros av 149000km au compteur et un joint de culasse HS av etat de carrosserie impec juste...
J'ai 206 roland garros 1,4 l essence conso + de 11 l au 100 en ville d'après le
j'ai 206 roland garros 1,4 l essence conso + de 11 l au 100 en ville d'après le garage c'est normal ? si vous en avez 1 quel est votre conso ? merci
Clio 3 essence voyant orange+ odeur d'essence
Bonjour, voyant en bas à gauche sur le compte tours. koitesse ? (de la daube française,o k ,mais encore ?) le moteur "broute",ça sent l'essence .....
Bruits anormal avant quand je conduis
bonjour, je voudrais savoir le problème suivant: j ai une c3 1l4 de 2004, quand je roule par période et surtout sur de longue distance j ai un bruit ...
Essieu hs
Bonjour, ma 206 + a 46000kms et essieu arriere hs. C EST HONTEUX. peugeot c est fini plus jamais
C4 vts 1.6 16v hdi
Je viens de acquérir une c4 vts 1.6 16vhdi elle totalise 13100 km et j ai le diagnostic moteur qui se allume perte de puissance au taquet 2500 tr/min ...
Infos moteur
Bonsoir j ai une clio 2 1.5dci que j ai acheté a un garage d occasion suite au vilebrequin qui a casse ils ont change le moteur pensez vous que la cou...
Est ce que l allume cigare est relie aux enceintes
est ce que l allume cigare est relie aux enceintes
Ma voiture fait des ratés
Bonjour, j'ai une daihatsu terios année 2006, j'ai remarqué ces derniers temps quelle fait des ratés surtout en cas d'accelération, on m'a dit que peu...
Ma 306 1.9 td 2000 fume blanc et ne demarre pas
Bonjour, N'ayant pas servi de ma voiture pendant une semaine ,ma batterie est neuve . Quand je met le contact le prechauffage se fait trés bien ,mêm...
Toyota iq ou smart ?
RésoluBonjour, Que me recommanderiez-vous : Toyota IQ ou Smart ? Le budget n'est pas un critère par contre je dois transporter un enfant et des colis asse...
