Les discussions
Twingo
Bonjour, quel sont les conditions pour changer la courroie de distribution d'une twingo essence ? merci .
Achat d'une mini cooper
Bonjour, Je suis à la recherche d'une nouvelle voiture Je suis partie sur une mini cooper J'aurai aimé avoir votre avis L'entretien se fait à ...
Punto essence plus de peche
Bonjour, j'ai une punto essence je viens de changer la boite et l'ambrayage maintenant plus de puissance il y a t'il un rapport
Mayonnaise sur bouchon alfa
Bonjour, Jai le même souci sur une Alfa Mito que je souhaite acheter Il y a de la mayonnaise sur le bouchon mais pas à l'intérieur et l'aspect ...
Distribution
Bonjour, a combien de km change ton une distribution de renault scenic annee 2001 1.9dti merci
Recherches de pannes
salut, Je possede une c3 1.4 16v 90ch type FC8HYB-2003.demarreur neuf,batterie neuve,fusibles ok.Le moteur ne "bronche"pas et je ne sais pas pourquo...
C3
RésoluBonjour, J'ai une c3 hdi 70 en roulant Le voyant du système antipollution ces allumé Ainsi que le voyant service. Et sur mon ordinateur de bord sa...
Courroie de distribution
Résoluce jour ma courroie de distribution à cassé; d'aprés le dépanneur il n'y a plus rien à faire; s v p que dois je faire ? merci d'avance
Twingo
Bonjour, un voyant orange sur twingo allumé; qu'est-ce?
Pourquoi mon demarreur ne fonctionne pas
RésoluBonjour, je m'explique la première panne avec ma Twingo essence année 96 au démarrage le démarreur tournait mais moteur démarre pas, 2è coup idem, 3è ...
Poulie damper a changer sur 206 hdi 2l 90 ch
Bonjour, ma poulie damper est à changer sur ma 206 Est ce que je doit obligatoirement changer ma courroie de distribution en meme temps ? Ma voitu...
Ma voiture tousse en roulant et fait comme si elle calle
Bonjour, probleme quand je roule ma voiture fait comme si elle allai caler;elle broute meme a 90km mais sa dure trente seconde et elle se relance no...
Contrlole contre visite
Bonjour, j aie passer ma voiture au contre il trouve la ceinture a changer car elle et efilocher mais marche tres bien peut t on aller a un autree c...
Kilometrage berlingo
Bonjour, Je suis sur le point d acheter un berlingo hdi 90 de 2001 avec 135 000 au compteur. Ma question est la suivante: Le kilometrage afficher...
Diminution d'eaude refroidissement
Bonjour, j'ai une Clio Sedan annee2005 mon problème c'est que j'ai constate que l'eau de refroidissement diminue d'un volume très remarquable sachant ...
Comment ouvrir la plaque se trouvant sur la batterie c3 picasso
RésoluBonjour , Je vais essayer de m'expliquer clairement. Il commence à faire froid et le matin lorsque la voiture n'a pas tourné depuis plusieurs jours ,...
Une pression d'air au niveau le bouchon d'huile
Bonjour, j'ai une clio classique -mon probleme c'est que j'ai remarquer une sorte de pression qui sort du bouchon d'huile sans cracher d'huile merci d...
Probleme mayonnaise
Bonjour, SALUT j'ai un clio classique mon probleme c'est que je trouve une sorte de mayonnaise au niveau du bouchon d'huile sachant que le jauge ne ...
Démarrer un voiture gelee laisser la 1er v ou point mort ?
Bonjour, Quand vous démarrez votre voiture gele (sans frein et avec une premiere vitesse) au moment de tourner le moteur vous remettez la vitesse ...
Anti-brouillard c2
Bonjour, je viens de changer mes antis-brouillard avant mais ils ne fonctionnent pas!!!
Problème accélération
Bonjour, J'ai une C3, j'ai un problème d'accélération. Quand je suis en 5ieme, j'ai l'impression que j'ai plus de jus comme si le turbo ne se déclen...
Siege tissus sale
Bjs, comment nettoyer des sièges tissus de ma Fiat 500. Mzrxi
1 ère voiture ?
Bonjour -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Scenic 2
Bonjour, voila jai acheté une voiture d ' occasion un scenic 1.5 ( 105ch) année 2009 , jai une carte de démarrage , l' autre carte ce trouve toujour...
C3 1.4 hdi
bonjour,ma C3 de 2008 de 78000kms achetée d 'occasion en 2012,m'a a deux reprises laissé en plan je mets le contact et la ,rien ne se passe,aucun voy...
C3 probleme electrique
Bonjour je possede une c3 exlusive 08/2010 elle a 60.000km alya le voyant batterie qui se allume et le bip ordinateur me dit problème Electrique j'...
Batterie à plate à cause du manque de liquide de refroidissement
Bonjour, J'ai voulu démarrer ma voiture mais impossible de l'ouvrir avec la télécommande. Puis impossible de la démarrer ni d'ouvrir la radio et...
Mayonnaise sur le bouchon d'huile
Bonjour, J'ai essence elle a de la mayonnaise sur le bouchon d'huile.la elle es arreter car quand je la demarre elle ne veux pas ce lancer le moteur...
G une clio 2 g changer les bougies de prechauffage
Bonjour, g une clio 2 g changer les bougies de prechauffage et elle ne demarre pas
Aiguille compteur km hs
Bonjour, qui peut m aider à resoudre le problème mci
Pas de chauffage dans ma clio2 phase 2 privilège
Bonjours a tous, j'ai une clio2 phase 2 1.4L 16v privilège et jai pas de chauffage qui arrive, j'ai beau mettre à 26°C c'est de l'air froid qui sort d...
Robleme de verouillage central
Bonjour à tous et toutes ,j 'ai une Renault clio 1200 essence année 2001 3 portes ,et cette semaine j' ai voulu ouvrir ma voiture et cela ne fonctionn...
Beugue du compteur twingo
Bonjour, le compteur de ma twingo beugue de temp en temps
Éclairage intérieur golf iv 1.9 tdi
Bonjour à toutes et à tous. Si je poste un message aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de vos connaissances. En effet, je n'ai aucun éclairage à ...
Problèmes de tapis mouillés
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma Ford fiesta 1.6 tdci . Je retrouve mes tapis arrières mouillés alors qu'aucune fuite vient de l'extérieu...
Message
Bonjour, j'ai une clio 3 avec ordinateur de bord et je viens de voir plusieur forum pour savoir comment sans la valise mettre le compteur a niveau p...
Voyant k qui s'allume en roulant
Bonjour, Depuis 1 semaine j'ai le voyant qui s'allume en roulant avec ma 106.Après il s'éteint.C'est normal?
à quel kilométrage la courroie de distribution doit être changée sur une Clio 2 1.5 cdi (diesel)?
Seat ibiza 1.6 tdi 90 vs opel corsa 1.3 cdti95
RésoluBonjour à tous, Je souhaite prochainement changer de voiture, pour passer d'une petite audi a2, essence, 70ch avec 170 000 km au compteur, à une vo...
Ciroen
Bonjour, le moteur de ma voiture continue a tourner lorsque j enleve ma clef de contact s agirait il de l electro vanne si ouii comment faire pour l...
Xantia 2l hdi exclusive
voila je viens sur ce site en cherchant ds réponse ressemant je suis tombé en en je roulé le moteur de la voiture c'est arrêter nette et j'ai roulé e...
Essuis glace et feux qui s'allument seul sur c3
bonjour , j'ai un souci avec ma citroen c3 de 2007 , mes essuis glace et mes feux qui s'allument tout seul alors que le véhicule est vérrouillé. quel...
Peugeot 106
Bonjour, j'ai une 106 cartoon mais des fois il lui arrive de ne pas vouloir démarrer je la laisse une ou deux heures et je réessaye et là elle démar...
Panne de sphère d'une citroëne c5 hdi année 2003
Bonjour, ma citroëne C5 ne se lève pas, pouvez vous m'aidez? est-ce que le problème est au niveau de la pompe car la pompe est brûlant?
Immatriculation de un voiture enscrit en spain
Bonjour, comment dois faire pour immatricule ma voiture en France ? ¡ '
Voyant moteur sallume sur ma twingo
Bonjour, le voyant moteur vient de sallumer sur ma twingo elle est dannee 2002 et a 46000 km est ce grave que doit je faire? MERCI
Changement d'ampoule
Bonjour, comment changer ampoule avant droit sur yaris 2005
Quel avis pour une opel corsa année 2000 ?
Bonjour, Je passe mon permis le mois prochain et j'aimerai m'acheter une voiture d'occasion et j'aurai voulu en savoir un peu plus sur le model Op...
Corsa 1.3 cdti
Bonsoir, J'ai acheté une Opel il Y'a peu de temps au début elle avait un peu de mal au niveau du Démarrage, mais elle rouler sans problème hier enc...
