Les discussions
Comment change t'on des enceintes dans une fiat panda ?
Comment change t'on des enceintes dans une Fiat Panda ?
Puis-je monter des pneus de 195/65r15 sur ma 206 ?
Résoluj ai une 206 equipee de jantes alus et avec des pneus de 195 55 15 puis je mettre des pneus de 195 65 15 merci pour vos reponses
Bonjour, j'ai acheté une clio 16s de 91 elle consomme beaucoup, pourquoi ?
Résolu42l pour 250 km, de quoi cela pourrait-il venir ? Merci
Cherche barre de direction
Je cherche 1 barre de direction pour mon opel corsa b 12v modèle 1999 qui peut me faire cette proposition ?
Peut suppprimer l'anti-demarrage sur nissan
Bonjour, j'ai éteint mon anti-démarrage mais celui n'empêche de redémarrer la voiture peut le supprimer sur Nissan primera série 2 16 et ou se trouves...
La mienne est jaune citron, je l'adore mais elle n'a pas la direction assistée =
Suis je seule sur Copains d'Avant "sans direction assistée" ?
Bonjour comment fonctionne une bobine pour une twingo de 1995
Ma Twingo ne démarre plus j'ai des doutes sur la bobine mais comment ca fonctionne ? J'ai deux petits fils sur cette bobine (+ le gros fil qui va sur ...
Changer une courroie de distribution sur une 206 1.6 l 16 s 110 cv essence
comment bloquer le vilbrequin et les arbres à cames , pour qu'ils ne tournent pas pendant le desserrage et le serrage ? MERCI de vos conseils
Novelle c.3 citroen
Bonsoir, Comment résoudre un problème de protège boue au niveau du passage de roue avant droit ? En effet le pare boue (plastique noir) se désolidari...
Que pensez vous de la citroen c3 ancienne génération ?
Vos commentaire seront les bienvenus.
Qui peut m'indiquer où trouver un coffret cadeau stage sur fiat abarth ?
RésoluQui peut m'indiquer où trouver un coffret cadeau stage sur Fiat Abarth ?
Bonjour je voudrai savoir à combien de km il faut changer la courroie de distrib
Voila ma courroie de distribution a lâché et a abimer mon cardent ça fait mal. 1 600 euro de réparation mais je voulais savoir si il fallait la change...
Comment enlever les taches de peinture blanche sur la ma voitre de couleur verni
J'ai des tache laqué blanche sur ma voiture vernis noir ?
La temperature de ma ford fiesta s'affiche en farenheight comment fait on pour a
RésoluLa temperature de ma ford fiesta s'affiche en farenheight comment fait on pour avoir en degrés celsius ?
Bonjour j'ai une 206 et le plastique de lairbag passage est ouvert, quelles sont
Bonjour j'ai une 206 et le plastique de lairbag passage est ouvert, quelles sont les solutions je la fais reprendre par un garage fin de semaine ?
Réparation auto 207
au bout de combien de km faut-il changer les disques et plaquettes de freins sur une 207 diesel merci pour votre réponse
Que pensez-vous de la citroën c4 ?
Que pensez-vous de cette voiture ?
Courroie de distribution peugeot
En recherche pour acheté une voiture PEUGEOT dont le modele reste encore vague, bien qu'ayant un penchant pour les 206 et 307 ... , je voudrais connai...
Ou trouver des pneus cloutés
je recherche des pneus cloutés pour ma 207 sport pack de 2007 , je n en trouve pas vers chez moi . Merci de m indiquer ou je peut aller en chercher .
Comment demonter l'auto radio rdc 200 sur ma polo united (2008)
je voudrais savoir comment le demonter merci de vos reponse
Changer le filtre a gazoil
changer le filtre a gazoil
Avez-vous des problèmes avec la prise allume-cigare de votre fiat 500 ?
Avez-vous des problèmes avec la prise allume-cigare de votre Fiat 500 ?
Qu'est ce qui se passe chez toyota ?
Qui peux me conseiller sur l'achat de nouveaux pneus entre la marque brigestone
je dois changer les 2 pneus avants de ma polo(37000kms)j'ai actuellement des brigestone est ce que je remet les memes ou on parle beaucoup de la marqu...
Recherche attelage twingo
Bonjour, je suis à la recherche d'un attelage pas cher pour une TWINGO 96 essence 3 portes
Quel choix dois je faire pour 2 pneus sur polo sport:brigestone ou hankook?sacha
tout le monde vante les pneus hankook!sachant que j'ai deja des brigestone vaut il mieux rester dans la meme game?car on me dit que les hankook sont m...
Alors plus rien sur toyota en ce moment ? c'est rageant non ?
Alors plus rien sur Toyota en ce moment ? c'est rageant non ?
Reglage vis platinee pour clio 1
cherche l ecartement entre les vis platinee pour clio 1
Changement courroie clio 2 1.6 diesel
Bonjour J'ai une clio 2 1.6 diesel, 66.000 km, je roule peu, je l'ai depuis 5 ans, CT OK en Juin 2009. Renault me pousse à changer la couroie ... pou...
Probleme de ralenti sur citroen saxo 1.4 vts
le moteur s emballe de temps en temps
Comment remetre un compteur de vidange a zero
j ai fait la vidange de ma 206 et je ne sait pas remetre le compteur qui nous dir quand faire la vidange
J'ai un souci sur ma corsa, on trouve pas
Elle claque quand on accélère fort.
Dimension embout clé torx pour etrier avant 206 hdi 2,0l
Bonjour, Pouvez vous me renseigner sur la dimension de l'embout d'une clé torx pour démonter l'étrier du frein avant sur une peugeot 206 HDI 2,0 l de...
Comment regler mes freins a tambour de ma clpo 2
bonjour , j'ai changer mes mâchoires de frein arrière de ma clio 2 ,mais j'ai une roue qui freine plus que l'autre y a t'il un réglages a faire , si o...
C3 à vendre 8600 euros ?
1.4 hdi exclusive économique,très bien entretenu toutes options 45000km année 2007.
Combien cela coûte de faire remplacer une courroie de distribution sur une saxo
Je recherche aussi un garage qui accepte des facilités de paiement par chèques (5 ou 6 fois) et non par carte. Peu de moyens financiers (en invalidité...
Recherche autocollant boule de billard n°8 pour ma mini
Je recherche l'autocollant de la boule de billard noir avec le n°8 que j'aimerais coller sur les portes de ma mini . mais je c pas combien cela coute ...
Pourquoi mon clignotant continu-t-il à faire du bruit lorsque je le remet à zéro
RésoluMa voiture à dix ans. 100000km et bien entretenue. Merci.
A m. pristas
Réparation de freins par Point S avec matériel Toyota., je ne vois pas où est le problème qualité. Je suis moi même cliente Toyota, j'en suis à ma 4èm...
Pourquoi toyota demande 329€ pour changer des disques et plaquettes de freins al
Devis demandés aux deux endroits, dans la même ville l'un un jour, l'autre le lendemain, il n'existe pourtant qu'une marque Toyota ????????? De plus, ...
Lubrification moteur 206 ?
Ma fille vient de rouler sans huile .moteur dans sa 206. Le témoin rouge s' est allume , elle a immédiatement arrêté le moteur et remis 4 litres d' h...
Vend pneu et jantes montees
4 roues aciers completes en 165/65r entraxe 4x100 ;roue acier montees en pneu hiver.+4 roues acier :25 euro l unite:roue alu:prix 30 euro
Probleme sur régime moteur ?
Résolubonjour, j'ai une corsa de 1994 et quand je m'arrête (au feu par exemple) elle monte en régime et un voyant orange indiquant un problème au moteur res...
Essence
ma voiture a 15 ans je sais pas quelle super doit on mettre dedans sans plomb 95 ou 98
Je voudrai acheté la nouvelle c3 est-ce qu'elle est bien ? et passé par un manda
Quelle bon plan pour avoir une voiture neuve a prix accessible ?
Réglage admission, comment faire ?
Sur ma 205 gti 130cv j'ai des trous à l'accélération sur chaque rapport et en 5ième je prends difficilement 4 700 tours que faire ?
Mn ordinateur de bord affiche ep au niveau de la boite de vitesse! que faire svp
mn ordinateur de bord affiche ep au niveau de la boite de vitesse! que faire svp
Allez vous au grand rassemblement national smart ?
Passionné comme vous, je vous encourage à aller aux infos sur le site "Smart Club France" rubrique 'agenda", c'est le grand rassemblement de l'année ...
Recherche boîte de vitessepolo tdi
Résolusur un chemin de campagne mam fille suivait un camion qui transportait de tronc d'arbre et un tronc d'arbre a roulé et comme elle suivait ce véhicule ...
