Les discussions
Prix des pieces mecaniques auto ?
RésoluBonjour .Es t'il vrai que les pieces moteur des autos provenant de l'asie sont plus beaucoup cher que les pieces auto des voitures allemande ? ...
Citroen c3 plurielle sonne
bonjour ma citroen c3 plurielle sonne depuis cet été lorsque je ralentie et réaccelère mais sans me signaler la cause sur l autoradio qui est l endro...
Quand faire sa vidange ?
RésoluBonjour, j'ai une Toyota Yaris de 2007 essence et je fais 2000 km par an et cela fait un an que je l'ai et quand dois je faire ma vidange ? merci
Voiture
j ai achetée a un particulier une voiture de décembre 2005le vendredi,. avec un controle technique ok. la semaine d'après je suis partie en vacances e...
Problème démarage jumpy td
Bonjour Semble prise d'air mais comment résoudre le problème .. particule dans le gasoil lors de la purge du filtre y a t'il une crépine gasoil ...
Clé de vidange citroën c4 14 essence
Bonjour quel clé de vidange faut-il pour une Citroën C4 1400 essence. Merci Bien à vous.
Probleme sur une saxo
j ai le voyant moteur qui reste allume sur une citroen saxo 1.4 essence elle a 2 sondes sur l echappement elle roule tres bien cela peut il venir du p...
Citroen
j'ai un souci avec ma saxo de 17 ans les voyants huile e eau s'allument de temps en temps et le ventilo ne tourne plus, s'agit t il de la sonde de tem...
Problème de démarrage d'une clio 1.9 d
Bonjour, J'ai changé ma batterie sur ma clio 1.9 D de 1999. Je n'ai pu démarrer que 2 fois suite au remplacement de la batterie. Mais depuis, lor...
Changement de courroie distribution
RésoluBonjour, ma ford fiesta est de janvier 2009 et a 79500km a quel combien de km qu'il faut changer la courroie distribution,merci
C3 éclairage en panne
Bonjour, Bonjour , j'ai des problème au niveau de l'éclairage , cligno et les autres . Je sais pas si il y a un faut contact ou autres . Faut-il vér...
Probleme avec ma xzara vts de 2001
bonjour j'ai un claquements dans les roues je ne sais pas si c'était a l'avant ou a l'arrière mais quant je passait une tranchée ou une bosse ont aur...
Probleme de demarrage c3 hdi 70 pack clim
bonjour je cherche le problème en vain j ai besoin de votre aide merci voici mon problème quand je tourne la clef a froid ,ça fait clac clac clac mais...
Courroie deteriorrée c3 1.1 essence
Bonjour, Sur ma c3 1.1 de 2002, 156000 km, courroie d'origine (je sais c'est pas bien !!!!) jeudi soir bruit bizarre, je m'arrête la voiture cale e...
Capteur abs/esp 207hdi110ch
Bonjour, Depuis qu'un roulement avant droit a été changé,j'ai un voyant de défaut abs/esp qui s'allume a chaque démarrage sur ma 207HDI 110ch.Le cap...
206 diesel ne demarre plus apres avoir laisse le contact toute l
Résolule contact etant reste toute la nuit, j'ai remis la batterie en charge, mais lorsque je mets le contact, tous les voyants clignotent et plus de demarr...
Non utilisation véhicule pendant 5 ans
RésoluJe pars à l'étranger et laisse ma voiture en France pendant 5 ans dans un garage particulier. Elle ne sera utilisée qu'un mois tous les 2 ans. Y a-t'...
Changez courroie
Bonjour, ma voiture golf 5 140000km dal 2007 que vous changez Pompe à eau + kit de courroie de distribution au seul le courroie
Embrayage
je viens de changer mon cardan j ai perdu du liquide d embrayage je ne sais pas par ou faire l appoint c est une xantia 1.6i ess j ai bien deux emplac...
Changement de la chaîne de distribution pour une aveo 2008
Bonjour, a quel kilometrage faut-il ce changement? Merci
Peugeot 205 automatique
Bonsoir, Je possède une peugeot 205 automatique malheureusement elle est en panne, au début elle usait beaucoup d'eau de refroidissement et broutait...
Climatisation c 4
Bonjour, J ai recharger ma clim chez l auto Leclerc mais le mécano ma dit que le relais chaud froid ne se faisait pas ma clim sort du chaud. Il m'a d...
Problèmes sur c 2
bonjour, je possede une c 2 1,1 essence et j ai quelques soucis.je vous explique:tout d abord lorsque je veux démarrer je suis obligé d accélérer lors...
Corroi renault laguna
Bonjour, Sur une renault laguna il faut changer la corroi tt les combient de temps svp merci d anvance
Courroies c4 picasso
Bonjour, a combien de kilometre doit on changer la courroie de distribution d un c4 picasso ? Merci pour votre reponse
Ds3 - embrayage + volant moteur à changer 39000km
Bonjour à tous, J'ai donc une DS3 de janvier 2011 et 39000 KM Alors le problème est que l'embrayage est HS donc je la ramène au garage et bien sûr...
Recherche pièce rover 214 sei
Bonjour, Je suis à la recherche d'une électrovanne de ralenti pour une rover 214 sei de 1996. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour trouver cette p...
Problème circuit de charge
Bonjour a tous, voila j'ai un problème sur ma citroen saxo c'est une essence. Il y a une semaine je roulais depuis environ une heure quand les appar...
Demande d'aide pour remplacer une vitre avant droit sur saxo 3 p
Bonjour, je voudrais savoire comman changer une vitre avant de porte coté passager sur une saxo 3 porte serie une de 1999 fermeture vitre manuelle
Joint de culasse ? peut on rouler
Bonjour, Ma voiture est en train de faire un joint de culasse..j'ai remarquer hier qu'il y a un peu de mayo dans le vase d'expansion, l'eau est "noi...
Porte arriere droite
Bonjour, j'ai une 206 diesel 1.9 annee 1999 avec centralisation des portes quand je veux ouvrir avec la telecommande la porte arriere droite ne s'...
Debloquage d'antidemarrage
Bonjour, urgent jeannette ma citroen saxo diesel 1998 EST BLOQUER à CAUSE de l'antidemarage que faire?
Je recherche un autoradio d'origine rcd 200 pour volkswagen polo.
Bonjour. Je recherche un autoradio d'origine RCD 200 pour une polo ( voir photos ). Je voudrais également la notice et bien évidement le code. Merc...
Probleme sur ma 206 hdi
Bonjour, j'ai un soucie bizarre sur ma 206. a chaque fois que je met le pleins de gazoil dans ma voiture elle veut plus repartir!!! c'est trop bizarre...
Nouvelle renault clio 4 : votre avis
Hello, J'aimerais avoir votre avis sur la nouvelle Clio 4 ? Que vaut-elle sur la route ?
Problème de klaxon
Bonjour, j'ai un probléme avec le klaxon de ma C3, comment le remettre en marche
C 3 pluriel, problème affichage radio
bonjour, depuis quelques temps, le tableau de bord où apparait la radio et la consommation essence n'est plus visible, c'est à dire que l'affichag...
Bib sonore sur citroen c3
Bonjour, après un bib sonore j'ai un message qui apparait dans le tableau de l'ordinateur de bord défaut de feu de position .; cela arrive souven...
N°opr 206
Bonjour, J'aimerais connaître le n°OPR de ma 206. L'étiquette sur le montant conducteur est illisible, c'est pourquoi je fais appel à vous. Le VIN d...
Voiture changement courroie
Bonjour, Courroie de distribution de C2 quand la changer????
Changer courroie de distribution dodge nitro
Bonjour, Il parait que la distribution pour un DODGE NITRO est de 8 ans ou 200000 kms est ce vrais
Comment changer les barres de toît sur une c3?
Bonjour, J'ai acheté une C3, avec des baguettes de toit standard. Je souhaiterai les changer pour mettre des baguettes pour coffre de toit. Co...
Achat d'un véhicule en suisse ?
Bonjour, Est-il simple d'importer un véhicule de la Suisse pour l'immatriculer en France, merci. Bill.
Changement de joint de culasse sur citeoen xasra de 1998
Bonjour, Combien coûte le changement d'un joint de culasse sur 1 citroen xsara essence de 1998? Merci à l'avance de votre réponse! Bien cordial...
Où se trouve le contacteur de plafonnier du hayon du kangoo ?
RésoluBonjour, pourriez-vous me dire où se trouve le contacteur de plafonnier du hayon arrière du Renault Kangoo ? Car lorsque je ferme celui-ci les plafonn...
Renault twingo cale après avoir mis de l'essence
Bonjour, J''ai une Renault Twingo de 1993, la toute première version Ce matin, j'ai mis de l'essence, puis quand je démarre la voiture cale. Puis ...
Livre
RésoluBonjour, impossible de trouver la revue technique de ma Laguna Estade 2008, il n'existe nul part, comment faire, merci. MICHEL
Refaire des ailes, combien ça coûte ?
Bonjour, Je souhaiterai vous demander une simulation pour refaire 3 ailes de ma smart 5 portes. Elle est verte métallisée et grise . Il se tro...
Audi a1 c'est possible
bonjour a tous, est ce que, c'est vrai que le moteur de l'audi A1 105ch ne son pas fiable?
Quand changer sa courroie de distribution?
RésoluBonjour tout le monde, Ma courroie de distribution a été changée le 16 novembre 2006 quand ma Fiat Brava avait 108 000Kms. Maintenant elle a 137...
