Problème court circuit sur citroen essence c3 de 2005
jicey68
samedi 11 janvier 2014
11 janvier 2014
11 janv. 2014 à 15:55
jicey68 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 11 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2014 - 11 janv. 2014 à 17:54
Bonjour.
En voulant brancher un nouvel autoradio sur ma c3 et bien il y a eu un court circuit avec les fils de 12 v et du coup plus moyen de demarrer ma voiture.
Le plafonier fonctionne les phares aussi mais par contre plus d'avertisseur sonore ni éclairage tableau de bord et plus de fermeture centralisée.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de contact electrique a la cosse + de la batterie car plus d'etincelles en essayant d'enlever et remettre la cosse.
Quelqu un peut m'aider??
- Fusible autoradio c3 phase 2
- 307 phase 1 ou 2 - Forum Compactes
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible feux de croisement c3 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation berlingo 2 ✓ - Le Café
- Fusible centralisation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
30
11 janv. 2014 à 16:31
Bjr, il y a forcement un fusible grillé
jicey68
11 janvier 2014
11 janv. 2014 à 16:37
ok je vais a nouveau vérifier les fusibles mais ce qui m"etonne c'est le fait que la batterie n'a pas l'air de fonctionner alors qu"elle est neuve...
quel serait donc le fusible grillé qui il faudrait que je remplace pour avoir a nouveau un contact avec la batterie et qu'en tournant la clé de contact et bien que mon moteur se lance?
jicey68
11 janvier 2014
11 janv. 2014 à 17:12
alors j'ai trouvé 2 fusibles HS dans la boite sous volant et ce sont les fusibles numéro 4 ( calculateur bva commande sous volant montre afficheur telematique boitier alarme autoradio
et numéro 15 cadrans de bord afficheur telematique autoradio
Il y a aussi des fusibles dans le compartiment moteur, mais en tout état de cause il y a forcément un fusible de claquer, regarder sur le livret d'utilisation de votre véhicule
jicey68
11 janvier 2014
problème résolu c'etait 2 fusibles :)
11 janv. 2014 à 16:17
