Les discussions
Changement de couroie de distribution pour 207 essence
Bonjour, J ai une peugeut 207 essence 1.4 model aout 2006, et j ai besoin de savoir le km pour changer le courroie de distribution sachant que j ai...
Rouille sur mes tambour de frein
Bonjour, ma voiture a 2 ans et de la rouille apparait sur mes tambour de frein es ce que je peut mettre du 3en1 lubrifien dessus ( que sa sous la ma...
Demarage clio 1990
Bonjour, mon probleme est que ma clio demare au quart de tour en hiver que ce soit sous la neige ou le gel,mais en ete,a plus de 25 degres,plus rien...
Sur grand vitara hdi 110
RésoluBonjour, le voyant orange est allume ,je n'ai pas de perte de puissance pas de fumee noire excessive pas de fumee bleue ni blanche,la vidange a ete fa...
Pour une c3 hdi 70, anee 2010...
Bonjour, Je voudrais acheter une C3 hdi 70 anee 2010. Et ce que 65000 kilometres est trop?? Merci bcp!
Debimetre
Bonjour, peut on avoir une video de demontage du debimetre sur citroen c5
Citroën ds3, audi a1 ou mini cooper ?
Hello tout le monde ! J'aimerai m'offrir pour mes quarante ans une petite citadine chic et quali, j'hésite entre ces trois citadines... Vous en pen...
Infiltration portière
Bonjour, J'ai une mégane 2 estate... Mon vide-poche de portière, côté conducteur, prend l'eau...! Surement un problème de joint de portière ! Que...
Probleme.
Bonjour, j ai un probleme avec ma c 3 .j ai mon ordinateur de bord. les mesages qui me dise ( feux ariere droit defallant feux ariere gauche defallan...
Courroie de distribution
Bonjour, J'ai une seat leon DTI d'octobre 2006. Ma voiture à 26000kms. Quand dois-je changer le kit complet (galet+pompe+courroie)? Merci de m...
Que pensez-vous de la seat ibiza fr 105 2012?
Salut a tous, Mardi je suis allé au garage Seat pour faire un devis pour une voiture neuve. Le concessionnaire me propose une Seat Ibiza Fr 105 ch ...
Désactiver mon alarme sur ma twingo initiale
Bonjour, je possède une twingo initiale qui comporte une alarme couplée avec l'ouverture des portes je ne peux laisser mon chien à l'intérieur lors...
Clio 1 phase 1 1.4 rn
RésoluBonjour, j ai ma clio ne demare pas jusque aujourd hui roule tres bien et la impossible de la demarre c'est une boite auto j'ai voyant qui s'allume m...
À l'aide--courroie de distribution clio 1 energy
Bonjour, J'ai récupéré une clio 1 1.2l elle a 20 ans après infos la courroie n'a jamais été changée --combien vaut la courroie?
Clio3
Bonjour, jai un clio 1.2 essence annee 2010 'a fait 84000km guand je pourrai changer la chaine de dustribution
Panne sur 106?!
Bonjour, Je suis en panne avec ma 106 diesel, elle ne demarre plus. Elle a commence par donner des petits accoups puis j'ai senti une odeur de ga...
Dois je changer les blocs optiques avant sur mercedes
Bonjour, Après une révision qui me coute cher , le garagiste me propose de s'occuper du controle technique, résultat: les faisceaux des blocs opti...
Fumée blanche à froid
Bonjour, j'es une clio dci 85 elle fume blanc à froid quelques minute puis plus de fumée. merci de me répondre si c'est grave ou pas.
Bonjour combien coute le changement d'une courroie de distribution sur une citroen xantia modele exclusive diesel merci
Carrosserie fendue
Je possède une méharis et par certains endroits la coque est fendue ,je voudrais les boucher et surtout que cela soit efficace. Quelques unes sont fai...
Ma voiture broute quand j'accélaire
ma voiture broute quand j'accélaire
Carburant 95e10 dans saxo de 1999
Bonjour, puis-je mettre du carburant 95e10 dans ma citroen saxo de 1999... !! Merci d'avance
Ma voiture doit-elle passer aux mines a mon retour en france ?
Construite en Europe, achetee aux Etats-Unis, ma voitre doit-elle subir des formalites speciales a son entree en France ?
Possibilité de refiare une clé codé sans passer par le concessionaire ?
RésoluBonjour, je viens de me faire voler ma bmw 335 i une semaine apres achat et j'aurais voulu savoir si l'ancien proprietaire aurait pu faire une clé c...
Quand changer la courroie de distribution
Bonjour, ma clio est de 2000 je l'est acheté elle avait 196000kms la distribution a été faite en 2007 sachant que je roule très peu 2500 kms a l'ann...
Remplacement courroi de distribution peugeot pour 206 diesel
RésoluBonjour, mon vehicule a 150000 km dois je faire changer ma courroie de distribution merci par avance
Comment éliminer le code anti-démarrage de mon scénic mégane dci 1.9 année 2001
Bonjour, Après démontage de la colonne de direction trop bruyante, les fils ont été déconnectés et au remontage ma voiture n'a plus redémarrée, le v...
Nouvelle renault clio 4
RésoluJ'ai entendu dire que la nouvelle Clio 4 avait été dévoilée !!! Vous avez des infos dessus...
Changement du contact du voiture
Bonjour, j ai perdu mes cles de voiture symbole renault,et il possible d avoir un nouveau cles different de l original pour eviter n importe quel vo...
Distribution
RésoluBonjour, j'ai un espace 3dt 2.2j'ai fait faire ma distribution a 291000 km j'ai fait 60.000km et voilà qu'est-ce casse.quelle est mon recours . merci
Ma clio fait un bruit bizarre mais je ne trouve pas
Bonjour, j'ai une clio be bop 1995 5ch essence de 110 000 km elle fait du bruit à chaud, un bruit aigu style le hiii d'un frein mais en rotatio...
Courroie de distribution de clio
Bonjour, j ai une clio d'année 2001 la courroi de distribution se change tout les combiens mon véhicule a 153669kùm quamd je l'ai acheter occasion ell...
Clio 2 campus dci
RésoluBonjour, Je suis jeune conducteur et encore étudiant et je m'apprête a acheter un première voiture. J'ai trouver un Renault Clio II Campus DCI - 2...
Clio 3
Bonjour, je vient acheter une clio3 de décembre 2009 elle a 150 mille . et je ne suis pas sure que la kit distribution et fait est ce que si po...
J'ai besoin de tous car je suis ignarde en mécanique
Bonjour, Faut-il que je change ma courroie sur une IBIZA 1.9DI 65CH - 1998 et qui a 152500kms celle-ci a déjà été changée il y a environ 8 ans. ...
Probleme de climatisation sur ford fiesta
Bonjour, je viens d' avoir un liquide vert sortir à l' avant droit de ma ford fiesta à cote de l' alternateur pouvez me renseigner sur le liquide e...
Où se situe le filtre a huile sur une 206 1.4l hdi ?
Recepteur fermeture centralisée à distance sur une yaris
Bonjour, je possède une Toyota Yaris diesel de 2003 possédant déjà la fermeture centralisé à distance, mais l'ancien propriétaire ayant casser et perd...
Renault 19gts
Bonjour, es se que klk1 peu maider jarive pas a regler mon ralenti elle stagne ts le temps entre 800 ET 1500 tr minute o poin mord et calle par mome...
Probleme anti demarrage
Bonjour, j'ai une skoda felicia essence avec un probleme d'anti demarrage peut on le contourner? merci pour vos conseille
Plaquette de freins .
Bonjour, Y a t' il un problème pour changé les plaquettes de freins sur une OPEL corsa de 1997 . merci , CORDIALEMENT .
Qui a fait des modifications sur sa 206 ?
Salut à tous et toutes, je serais curieux de savoir si parmi vous certain(es) ont fait des modifs sur leur 206. Que ce soit modification confort, m...
Ma voiture donne des accoups
Bonjour, Depuis peu, ma voiture donne des accoups lorsque j:accélère pouvez vous m'aider ??
Manuel d'utilisation
Bonjour, je suis à la recherche d'un manuel d'utilisation d'un volkswagen passat 1.9 tdi année de mise en circulation 2010
Remplacement courroie de distribution sur toyota corolla diesel
Bonjour, J'ai une TOYOTA Corolla Diesel de 2008 et 105000km. Toujours nickel et sans problème. Pour remplacer la courroie de distrib. + pompe à eau,...
Pose de radar de recul avant et arriére
Bonjour, j'ai un citroen c4 et je voudrais poser des radar de recul avant et arriére je voudrais s'avoir comment pratiquer et l'endrois exacte ou il...
Pneus de tailles différentes ?
Bonjour, Je possède une 106 phase 2. Actuellement les quatre pneus sont identiques. Est-ce que passer l'essieu avant en 165/60/14 et l'arrière en ...
J'ai trouvé à acheter une ford fiesta, est-elle valable ?
j'ai trouvé une ford fiesta de 97 avec 185 000 km diesel à 2000 €, est-ce que c'est intéressant de l'acheter car je n'y connais rien en mécanique (je ...
Bougie grippée sur ypsilon
Bonjour, Je me présente didier possésseur d'une ypsilon diesel de 4ans , on vient de m'annoncer qu'une de mes bougies de préchauffage est grippée . ...
Vidange
Bonjour, J'ai une peugeot 307 1,6 16v 110ch 2003.Comment ouvrir le boitier noir en plastique pour changer le filtre à huile. Merçi par...
