Les discussions
Recherche boîte de vitessepolo tdi
Résolusur un chemin de campagne mam fille suivait un camion qui transportait de tronc d'arbre et un tronc d'arbre a roulé et comme elle suivait ce véhicule ...
Les ceintures de securités avant ont elles des problèmes
les ceintures de securités avant ont elles des problèmes
Temoin abs, airbag et direction assistance variable
temoin abs, airbag et direction assistance variable
Vitesse erronée sur mon compteur
Je viens d'acheter une SANDERO diesel toute options , mais j'ai constaté un , pour moi , grand problème c'est que j'ai mon compteur de vitesse erroné,...
Bonjour, j'ai une seat ibiza sport, je viens de changer 2 pneus, le garagiste à
est ce normal? avant on mettait les neufs à l'avant non?merci pour vos réponses
Comment regler le ralenti d'une yaris de 2003. merci
je demarre la voiture je la laisse tourner et par moment le ralenti baisse et passe de 900 a 700 voir 600 tours minute par contre elle roule super bie...
Réglage d'une clé de cde à distance pour ford fiesta ghia
Bonjour, selon le concessionnaire ford la clé pour verrouillage des portes à distance est réglable seulement ce dernier refuse d'en donner le réglage ...
Bonsoir,j'ai un problème concernant les joints de toit sur ma c2 qui se soulèven
avez vous une solution pour ce problème merci par avance
Comment changer les bougies de préchauffage
je dois changer les bougies de préchauffage de ma 206 1.9D de 2001 mai je n'arrive pas a y acceder Merci de votre aide
Comment enlever la colle a pare brise ?
comment enlever la colle a pare brise ?
Bonjour,a tous quelqu'un pourrez m'aider j'ai un probleme avec mon r5 five essen
alors voila j'ai changer le moteur, j'ai changé la pompe a essence,le carbu changer aussi et meme les vis platiné +doigt d'allumeur. le moteur tourne ...
Autoradio 206 peugeot xt de 2000 bloqué
j'ai mal tapé le code : l'auto radio s'est bloqué
Comment réparer mon véhicule qui a de la rouille ?
rouille bas des portes, contour des roues, bas de caisse et quelques bosses : existe-t-il des produits dans le commerce ?
Les yaris année 98 sont elle compatible avec l'essence 95 e 10
les yaris année 98 sont elle compatible avec l'essence 95 E 10
Défaut de masse sur feux arrières droits
Bonjour, lorsque mes feux sont allumés, si je mets mon clignotant à droite et que je freine en même temps, le clignotant accélère, et les feux arrière...
Bonjour j ai un probleme de direction sur 1 205 diesel de 97 sans direction assi
Bonjour j ai un probleme de direction sur 1 205 diesel de 97 sans direction assistée le volant est dur a froid merci pour aide
Comment savoir si ma courroie de distribution est a changer
comment savoir si ma courroie de distribution est a changer
Je vis en montagne,aprés une demi heure d'utilisation , la couroie commence a fa
Opel corsa diesel de 2007
j ai du mal a redemarer la voiture quand elle est chaude,?
J AI DU MAL A REDEMARER LA VOITURE QUAND ELLE EST CHAUDE,?
Voilà j'ai un problème avec ma 206 hdi 140000kms, le compteur de vitesse ne fon
Mon compteur de vitesse et le compte tour ne fonctionnent plus alors que le compteur des kms continuent de tourner. L'aiguille bouge mais ne dépasse p...
J'ai regardé et toujour rien qu'est ce que je peut regardé maintenant ? merci
toujour pareil elle veut demarrée et plus rien
Qu'est-ce qui se passe chez toyota ?
Problème de pédale d'accélérateur, problème de freins : qu'est-ce que c'est que cette fiabilité à la Renault ???
Nous voulons acheter une c3 citroën que pensez-vous de cette voiture ?
Nous voulons acheter une C3 Citroën que pensez-vous de cette voiture ?
Probleme demarrage sur 205 gti elle veut demarer et plus rien que faire?
j'ai tuot regardé etincel pression essense tete delco boitier elect.......
Filtre à essence.
j'ai une fiat panda de 2002, mon problème est que je ne trouve pas le filtre à essence et a huile, merci d'avance pour vos réponse.
Que pensez vous de cette voiture ? car c'est celle que je viens de m'acheter !
RésoluQue pensez vous de cette voiture ? Car c'est celle que je viens de m'acheter !
J'ai des ratés sur ma fiesta tdci de 2008 un voyant rouge s'allume .
ça fait 2 fois qu' elle va au garage pour la même panne (encore sous garantie) Je voudrais savoir si d'autre personnes ont le même problème avec la n...
Fiat panda 4x4 ,bien? confort et insonorisation, bien?
fiat panda 4x4 ,bien? confort et insonorisation, bien?
Ma 107 de 2008 (29 000 km) curban 3p à vendreà 6000 € je n'ai aucun appel c'est
ma 107 de 2008 (29 000 km) curban 3p à vendreà 6000 € je n'ai aucun appel c'est urgent pensez-vous savoir pourquoi?
J'ai perdu le ressort qui tient l'ampoule de phare de ma yaris verso... que fair
En changeant l'ampoule de phare, côté conducteur, la semaine passée, par moins 5 degrés, les doigts gelés, le petit ressort qui tient l'ampoule a saut...
Qui peut me dire comment retrouver un code autoradio sur une fiesta ghia 1.8d du
qui peut me dire comment retrouver un code autoradio sur une fiesta ghia 1.8D du 28/12/1999 merci d'avance
Cherche 205 rallye (équipée ou non d'arceau et baquets)
Que pensez vous de la c2 et la c3?quel voiture est la mieu entre les deux? nivea
que pensez vous de la c2 et la c3?quel voiture est la mieu entre les deux? niveau consommation et le reste?
Problème de clignotants et chauffage habitacle
Depuis hier, je n'ai plus de clignotants ni de chauffage dans l'habitacle (le moment est mal choisi par le temps qu'il fait !!!). Les fusibles ont été...
Consommation d'huile anormale pour voiture neuve 207affaire diesel
voiture achetée le 12 janvier 2009. MAI 2009 : 6000 km NIVEAU HUILE MOITIE. LE 28 juillet 2009, révision des 10 000 vidange, signalé l'anomalie pas de...
Bonjour, j'ai une twingo depuis 2007 et j'ai de la condensation par temps de for
bonjour, j'ai une twingo depuis 2007 et j'ai de la condensation par temps de forte gelée quelqu'un aurait une idée?
Embrayage fiat doblo
J'ai une FIAT DOBLO 1, 6 ESSENCE de 40.000 kms.A quel kilométrage doit on changer l'embrayage sur ce type de véhicule qui fait de la ville à 80% .
Je vends ma c 3 1.4l pack clim avr 04
En super état : 61600 Kms ! 2 pneus neufs michelin à l'avant Je viens de faire la distribution ( chez Citroën) - Elle est rouge Lucifer et croyez ...
Quand j'essaie de demarrer ma voiture les feux s éclairent, ce matin il faisait
voiture 206 HDI moteur 2 l quick silver
Y a t il des probleme recurren sur la clio baccara 1.8 l
y a t il des probleme recurren sur la clio baccara 1.8 l
Comment enlever une antidemarage sur saxo 1l5d
j ai changer la moteur et j ai remis la pompe a injection d origine pour que le circuit soit complet et ca ne marche toujour pas poutant tout est d ...
Comment purger le circuit des feins d'une toyota yaris linéa terra 1l 1999commen
Comment purger le circuit des feins d'une toyota yaris linéa terra 1L 1999comment s'y prendre?MERCI
Où trouver des housses de sièges auto fantaisie ?
Fiat cinquinte cinto à rénover pour une jeune conductrice. un peu de fantaisie sur les housses de siège serait la bienvenue !
Comment changer l'heure ?
Bonjour* Je n'ai pas reçu de mode d'emploi...et à chaque changement d'heure c'est le même casse tête... Quelqu'un peut-il me renseigner?
Je cherche une adresse pour des housses de sièges un peu originales pour une pet
carrosserie bleue - merci pour vos réponses.
Je n'ai pas dallume cigare comment faire pour mon g p s?
je n'ai pas d'allume cigare comment faire pour mon g p s?
Qui peut me dire comment decorer ma 205 ?
je veux decorer ma 205 diesel
Problème de démarrage
J'ai une peugeot 206 diesel 1.4 - lorsque je veux la démarrer le moteur démarre et s'arrête. Je viens de changer la pompe gasoil - et je me suis aperç...
Que pensez vous de la c3 diesel ? performance, économique, puissance, ses avanta
que pensez vous de la C3 diesel ? performance, économique, puissance, ses avantages, ses inconvénients ? etes vous déçu ou content de cette voiture ?
Bonjour! les feux de recul de ma 106 topart ne fonctionnent pas.
J' ai vérifié les fusibles et les lampes tout est OK. Cordialement.
