Les discussions
Xsara 1.4i 1999
Bonjour, J'ai acquis recemment ce véhicule propre, 167000km, distribution neuve. Malheureusement une semaine plus tard je change l'embrayage! Par...
Electricitée meganescenic tdi
bjr pourriez vous m'indiquer un + après contact dans compartiment moteur pour branchement feux diurnes MERCI.
Citroen xsra 2 diesel
Résolujlnello bonjour a tous, j'ai une citroen xsara 2 diésel je voudrais changer les bougies de chauffe ( si sur ce modèle il y en a )et s'il faut enlev...
Radiateur chauffage
Bonjour, J ai une saxo le chauffage intérieur de la voiture marche pas du tout .quand le moteur est chaud .les deux durites qui rentre dans l habita...
Fuite huile
Bonjour, Quel est le plus grave de l huile dans l eau ou de l eau dans huile mon moteur a une fuite d huile pas trop grosse .l huile va dans l eau m...
Citroen c5 la masse
Résolubonjours ou bon soir jais la masse de ma batterie qui a fondu sais une citroen 2 l hdi de 2002
Saxo
RésoluJe voudrais savoir j ai une saxo 3portes et j ai un peut d huile dans l eau de refroidissement cela et il grave et que faire au moins chère merci
Vidande sur c2 vts
dans quel sens desserre t'on le bouchon de vidange sur c2 vts
Bruit de klaxon
ma C4 2006 1,6HDI klaxonne plus ou moins fréquemment, parfois presque en continu puis ne le fait plus pendant plusieurs jours. Le bruit semble venir d...
Panne opel corsa
panne ventilateur ne declanche pas a 90 mais cale le moteur
Témoin de pré chauffage sur focus
Bonjour, Quand je veux démarrer à froid ma Focus diesel, le témoin de préchauffage clignote et la voiture ne démarre pas bien sûr et au bout de 6 ou ...
Conduite cool cherche voiture.
Bonjour, Je vous explique mon cas : je suis jeune (moins de 26ans), j'ai le permis depuis maintenant environ 8 ans aux USA (Newark, NJ) et 3 en Fran...
Baterie
avec ma xsara 1l 9 diesel de 2001 en revenant ce soir chez moi au feux rouge j'ai entendu une sonnerie puis au tableaux de bort le voyant de l...
Batterie de service peugeot 607
Bonjour, j'ai soulevé le siège mais je ne vois pas la batterie de service on me dit que c'est dans le coffre à bagage à côté de la roue de se...
Chute de régime en reprise en cote opel vectra 2.0 dti an 2000
RésoluBonjour, J'ai acquis une Opel Vectra dti 2.0 annee 2000 diesel série édition. Lors d'un depassement rapide en cote -en 4ème vitesse- le regime ...
Peugeot 607
Bonjour, j'ai changé la batterie sous le capot et je viens d'avoir un signal" batterie de service faible" elle est où cette deuxième batterie. en ...
Perte de liquide de refroidisement
Sur mon Picasso HDI il y a une fuite de liquide de refroidissement , une fuite qui se situe essentiellement sur le dessus du vasque (peut être par le ...
C5 hdi 136ch 2.2l
BONJOUR.. J AI UN PROBLEME SUR MA C5 UN MESSAGE QUI INDIQUE >> QUE DOIS JE FAIRE POUR Y REMEDIER POURRIEZ VOUS AVOIR LA GENTILLESSE DE BIEN VOULOIR M...
Renseignement
BONJOUR Faut-il purger le circuit de refroidissement sur un 530d e39 de septembre 2001
C3
bonjour j ais une c3 d occasion qui a 3 ans j ais un voyant orange qui s allume l ordi de la voiture me dit defaut de moteur aller dans votre garage ...
Voyant de la jauge diesel bloqué de ma c3 model 2008
Bonjour, Le voyant de la jauge à carburant de ma c3 model 2008 est bloqué, y a t il une solution pour le réparer . Merci.
Panne non décelée sur volvo xc 90
Coupure instantanée de l'alimentation gasoil, ralentissement aussitot du véhicule ( danger sur autoroute ) Le moteur repart normalement au redémarra...
Xsara braek 2.0 hdi
depuis quelque jours j'ai le probleme suivant: démarrage difficile . je vient de changer mes bougies de prechauffage et cela est toujour pareil quel...
Focus 2007 1.6 tdci 200 000 km
Bonjour, je pense acheter une ford focus de 2007 avec 200 000 km quand penser vous pour le prix cela doit etre une bonneaffair 3000 euros
Fusible
sur xara picasso de 2002,le fusible de 10ah des veilleuses gauche grille à chaque allumage des feux . De plus , l'éclairage du tableau clim et les écl...
Chauffage xsara 1 annee 98
bonjour je n ai plus de chauffage habitacle apres verification du radiateur de chauffage l eau circule et chauffe tres bien par contre a l inter...
Moteur climatisation
bonjour ma c5 modele 2003 n a plus de ventilation les voyants du ventilateur ne s allument pas toujours et le ventilo ne tourne pas du tout en p...
Boite de vitesse
Bonjour, je suis tombe en panne " boite de vitesse" explose par manque d' huile j'ai toujours fait cofiance a mon garagiste qui me faisais la main...
Problème golf v
Bonjour, J avais un message stop pression d huile j ai remis de l huile et débrancher la sonde d huile puis rebrancher le message c est enlever mais...
Pas de chauffage coté conducteur
bonjour, je viens d'acheter une c5 sillage de 2007 seulement la clim coté conducteur fonctionne mais je n'ai pas de chauffage, que faire? merci d'avan...
Xsara
bjr j ai un probleme avec ma xsara 2l hdi des que je met ma ventilation interieur mes ventilateur moteur ce mette en route en meme temps j ai changer ...
Ma 607 est en panne
Bonjour, sos urgent Probleme 607 2.2hdi 136ch plus de puissance et ensuite grosse fumee blanche qui est sortit du pot Diagnostic de peugeot au port...
3 feux stop hs en même temps
Bonjour, Voilà ça fait trois jours que mes stops les 3 en même temps ne marchent sur ma xsara berline hdi 2001 d'où ça vient? Avec mon père on a v...
Changer support boite de vitesse
bonjour comment changer support boite de vitesse xantia hdi 110 an 2000 break merci
Courroie de distribution de laguna 2 phase 2 de 2005
Bonjour, Il est prévu de changer ma courroie prochainement,mais j'aurai 123000Kms au compteur au lieu de 120000,est que je prend un risque
Erreur de carburant
RésoluBonjour je me suis trompée de carburant (essence ds moteur diesel) j'ai vidangé le réservoir et changer le filtre à gasoil mais ma voiture ne veut plu...
Impossible de redemarrer mon c4 apres avoir pris de l essence
c4 essence exclusive 2005 hier je m arrete pour prendre de l essence impossible de redemarrer
Fuite d'eau par le toit
Bonjour J'ai un citreon berlingo 1,6 hdi de décembre 2006 pavillon multifonction quand il pleut J'ai fuite d'eau a l'intérieur Sur une vitre de...
Probléme de mon picasso hdi
je voudrez savoir mon picasso hdi par moment a un voyant orange qui s'allume sur la droite du tableau de bord à ce moment la la voiture n'as plus la ...
Surchauffe du moteur sur ax essence
bonjour est il possible de vérifier le fonctionnement de la pompe à eau en retirant le calostat et en faisant tourner le moteur un bref instant? Le d...
Opel vectra 2007 1.9 cdti
mon opel a du mal a demarrer le matin malgré une batt en bonne sante un alternateur qui charge bien et des bougie de chauffe neuves ainsi qu un filtre...
Porte arriére bloqué sur citroen c5 hpi pack exclusive de 2001
Bonsoir la porte ARD de ma C5 est bloqué j'ai beau ouvrir et fermer avec la télécommande rien à faire , on ma parler du moteur de verrouillage de port...
Cable d enbrayage picasso
bonjour j ai une citroen xsara picasso annee2001 sa fait 4 ans que je l ai deja 2 cable d enbrayage changer 3 billette.j ai fait changer le cable je ...
C220 automatique
Bonsoir, un ami m'a laissé sa c220cdi automatique. Mais voila je sais pas trop comment ça marche lautomatique. Donc voila je l'ai démarré,j'ai changé...
Citroen xsara année 1998
Bonjour à vous qui me lisez, je possède une xsara 1.9 D année 1998 mon problème est que lorsque je mets la clé de contacte, la lampe de reconnaissan...
Opel vectra 1998
J'ai ,change mon neiman suite a une pertes des cles mais la voiture ne reconnait pas la nouvelle. que faire j'ai ll'impression qu'une securite coupe ...
Probleme frein electrique passat
Le frein electrique ne s enclenche pas meme apres remplacement du bouton de commande. Quel est le remede ? Dans le cas du changement de la centrale ...
Quand faut il faire une couroir distribution pour zx
Bonjour, je voudrais savoir a combien de km faut il rechanger sur zx 1,4 sachant que la premier a ete a 111045 km
Repérer fil électrique sur citroën berlingo ?
Comment repérer les fils électriques du connecteur en bas à côté du radiateur. Deux cosses sont brulées mais pas les fils... Le voyant du préchauffage...
Caractéristique de toyota corolla
Je voudrais savoir comment je peux avoir les caractéristiques d'une voiture toyota corolla 9 à partir du numéro du châssis. Merci d'avance
