Les discussions
Panne moteur
bonjour je possede une laguna 1 phase 2 1.9 dti qui demarre plus j ai changer le filtre a gazoil aucune prise d air a se niveau le gazoil arrive bien ...
C4 ventilateur de refroidissement
Bonjour, ma courroie de distribution ainsi que la pompe à eau ont été changées, le vase de liquide de refroidissement a été vérifié et rempli et pour...
Problème de boite
Bonjour, j'ai un problème j'ai une Audi A4 v6 tdi automatique de 2002 et la marche arrière ne va plus. Quelqu'un pourrai t'il m'éclairer sur ce p...
Demarrage
Bonjour c5 hdi 2005 lorsqu il fait chaud ne redemarre pas il faut attendre une heure que l aiguille de temperature redescende Merci
Comment remettre l'ordinateur de bord a zero
comment remettre l'ordinateur de bord a zero
Bmw serie 3
Bonjour, je viens de m'acheter une BMW serie 3 et ma femme a une serie 5 mais nous trouons tous les deux que les clefs ne se rendent pas assez loins c...
Air irrespirable dans la voiture
Bonjour, je suis propriétaire d'une vieille C4 mais lorsque je rentre dedans, l'odeur de l'essence est toujours omniprésente et lorsque je suis dans ...
Direction
Bonjour, ma direction es dure quand je tourne quoi faire
Suite pour la super5
bonjour pour la super5, je vient d avoir le controle du28052015de la voiture rien du tous dessus pour une annee 96 sa devrait aller j ai telephoner a...
Citroen c5 hdi 110 ou 136
Bonjour ma question est simple et compliqué à la fois, lequel de ces moteurs est le plus fiable entre un moteur de Citroen C5 HDI 110cv et un de 13...
Problemes fermeture centralisee peugeot 406 coupe de 1999
RésoluBonjour nouveau sur ce forum je souhaite poser une question depuis quelques temps la fermeture centralisée ne fonctionne plus ou de façon intermittent...
407
Bonjour, Je voudrai savoir le quel des 407 y'a plusse de problème la 136ch ou la 110ch merci
Claquement à l'accelération
Bonsoir, Je vous fait part de mon questionnement car depuis 3 jours, à l'accélération j'entends comme un bruit de claquement pas très fort, à 1,20,40...
Citroen c4 picasso 2.0 hdi
bonjour j'ai acheter il a 2 jours une citroen picasso automatique 2.0hdi de 2008 chez un marchand ou la voiture etait en depots. en partant de chez...
C4 esclusive 2008
bonjour a tous les membres du forum,j'ai un problème avec ma c4. le fusible de 20 ampère compartiment moteur du démarreur n'arrête de griller. je ne...
Suite super5
Bonjour, voila je suis aller essayer la super5pas de bruit sur le controle le papier es blanc on me fait la vidange avant de la prendreune petite rou...
Frein a main ford mondeo tdci 115
bonjour a tous, je viens de passer le ct de ma Ford mondeo tdci 2003 et j'ai le frein a main qui ne sert beaucoup moins sur une roue droite arrière,...
L'accélérateur de ma passat répond mal
RésoluBonjour, Ma Passat TDI, année 2003, 100 spéciale, souffre d'un problème qu'aucun mécanicien n'arrive à régler. Très souvent, quand j'appuie sur l'ac...
206 1l4 75cv
Ma voiture a un problème de puissance et je reste en 1er pour monter les pentes et je voudrais savoir quel pièce faut'il changer
Duree de vie
Bonjour, une fiat brava de 310000 elle peut aller jusqua combien de km courroie faite a 22000 km merci pour la reponse
Pour un achat
Résoluje doit acheter une super 5 de 1996 de 150000kmau prix de 1000euros toujours en garage facture a l appui sa pourait t il raisonnable merci pour les ...
Moteur arrêté net
bonsoir je roulé en direction de mon travail quand soudain je me suis garé et à peine arrête la voiture à coupé toute seule. lorsque j'ai regardé sous...
Bmw série 3 ou audi a4 ?
Bonjour à tous, J'hésite entre ces deux modèles, j'entends du bien des deux véhicules mais ne sait pas trop lequel choisir... Si quelqu'un à des ar...
Choix d'une auto simple et fiable
Bonjour .J'ai une Opel Corsa essence 1,3 GL ( 1988) moteur GM ."mao costo"...pas trop de soucis durant 24 ans ..entretien "normal". Elle vient de pass...
Cout pour refaire la 1 peinture d'1 1 bmw?
Bonjour, je voudrais avoir 1 estimation pour faire repeindre 1 BMW d'année 2002 serie 5?
Courroie de distribution sur clio iii dci 85 de 2007
Bonjour, A combien de Km faut il changer la courroie de distribution. Faut il changer également la pompe à eau etc.... le tarif est il de 400 à...
C8 ne demarre plus suite au changement d'une durite de gazole
Bonjour suite au changement sur mon C8 d'une durite au niveau du filtre a gazole elle ne veux plus démarrer ? Donc si quelqu'un connaît la solution je...
C5 hdi 2.2 auto de 2005
bonjour,sur ma c5 j'ai le voyant service allumé et le message systeme anti pollution defaillant.je dois preciser que cela mes deja arriver suite au fi...
Citroen c5 de 2001
j'ai une légère fuite de gaz oïl sous de carter moteur je pense que c'est un joint d'étanchéité de la pompe à injection qui descend dans le carter de...
Pb récurrent c4 picasso 2
Bonjour, A 6000 km ma c4 picasso 2 de déc. 2013 a commence a vibrer assez violemment au niveau du plancher mais pas du volant alors que j'étais sur ...
Panne etplus de garantie sur ma c5
Bonjour le 15 décembre dernier je me suis offert une C5 de 2009 pour 9900e avec uniquement une garantie 3 points pendant 6 mois .15 jours après j'ai...
Compteur
bonjour a vous c'est la premier fois que je pose une question sur ce forum j'ai changer cette semaine mes mâchoire de frein a l'arrière d'une xsara P...
Révision des 100 000km
Bonjour, J'ai un Nissan Qashqai 1.5 DCI il a 100 000 km, quel révision dois je faire quel sont les pièces a changer , faut-il faire la courroie de d...
Xm td2l5
Bonjour ,svp j ai besoin d'aide pour ma xm td 2 l 5 j'ai changer mon bocal de liquide refroidissement ,et je n'ai pas reussie a faire la purge. lorsqu...
Melleur performance on pneu
Bonjour, a tous, j'ai une golf 5 anne 2007 km 150.000 je doit change des pneu et je voudrai un coseil pour de marque .merci
Seat ibiza
Bonjour, frequence de changement de courroie
Scenic megane
ma batterie se decharge a l'arret la nuit j'ai debrancher la masse de la batterie cela pourais venir de l'a que dois-je faire
Problème avec passat berline 99 (canada)
Bonjour, J'ai une Passat 99 et depuis peu elle ne prend pas bien son gaz, surtout lors lors d'un accélération et ou route en ascension. Elle sent un...
Pompe injection
Bonjour, suite a une erreur de commande je me retrouve avec une pompe injection Bosch d'occasion réglé au garage pour une xantia 1.9l diesel de 1996 ...
Pb d eclairage tableau de bord
bonjour a tous je me permet de vous ecrire afin de peut etre trouver une solution a mon gros soucie la semaine derniere ont ma remplacer mon auto ...
Multipla
Bonjour, bjr mon multipla ses mi a fair un claquemen moteur d un seul coup d ou cela petil venir niveau d huil ok
Comment remplacer coupelle amortisseur mercedes c 180
comment remplacer coupelles amortisseur Mercedes c 180 essence AINSI LES AMORTISSEURS MERCI BEAUCOUP A VOUS
Moteur 1.6 hdi c4 qui ne veut pas démarrer
RésoluBonjour je viens vers vous car il met arriver un soucis pas possible, j'ai emmener ma C4 chez un garagiste pour le changement de la chaine qui fait t...
Xantia
Bonjour, qui peut maider la roue arriere droite penche legerement ver lexterieure je boffe du pneu a l interrieure peut t on me dire dou cela vien mer...
Problème de laguna 1 phase1 2l2dt
Bonjour, Voila,je possède une laguna depuis 10 mois,ont viens de changé le kit de distribution car ma pompe a eau étais morte mais voila la pompe ne...
Moteur nissan qasqhai
Bonjour, quelqu un a t il rencontre des problemes moteur avec son qasqhai car le notre annee 2007 tekna 160000km on m annonce le moteur mort est ce ...
Citroen c4
Bonjour, quand je roule j"appuie sur l'embrayage et j'entend un bruit de frottement leger que faire
Batterie se decharge sur mercedes c 270 a l'arret et le vehicule
Bonjour, apres d'avoir fait des courses ferme le vehicule apres 3 heure je voulais ouvrir la voiture sans resultat batterie vide ? merci
Calculateur d'ingection
Bonjour, le calculateur de ma c5 est mort je voudrais en acheter un d'ocasion es possible puis le ramener au garage pour reprogramer es possible
Commodo 307
Bonjour, Est-difficile de changer un commodo de clignotant sur 307 de 2004 ess berline 1.6l
