Les discussions
Courroie de distribution : quand la changer ?
RésoluA quel kilométrage change-t-on une courroie de distribution sur une Peugeot 106 essence ? Merci
Panne clignotants et feux detresse camping-car citroen jumper
bonjour, sur mon jumper 2,5l td de 2000 , je n'ai plus de fonctionnement de mes clignotants ni de mes feux de detresse. d'apres mes premieres recherch...
Ma voiture ne démarre plus
RésoluMa Citroën C5 de 2001 ne démarre plus. Après 2 ou 3 jours où elle faisait un bruit de "tac-tac" au niveau du moteur, elle a commencer par ralentir et ...
Citroen c5 2.0 hdi 138ch
Bonjour à tous et à toute, Je suis propriétaire d'une C5 hdi 2.0 138ch année 2009 , qui me cause beaucoups de soucis. J'aimerai savoir combien de van...
Renseignement
peut on arrétereter le contrat loc d un vehicule qui as bientôt 36mois pour en acheter une autre en faisant le financement aupres d une banque
Ma clio 2 a une fuite d'eau
Bonjour, J'ai très peu roulé pour aller faire de l'essence; quand j'ai arrêté le moteur j'ai constaté sous la voiture côté passager une fuite d'eau so...
Filtre d'habitacle
Bonjour, quelqu un peut il m indiquer ou se trouve le ou les filtres d habitacle de l XM td 12 de 1992 ,car je trouve que la soufflerie est faible. Me...
Filtre habitacle xm
bonjour , je suis un nouvel acquisiteur d une xm td 12 de 1992 , l ancien conducteur etait un tres grand fumeur, donc odeur insuportable, , j aimerai...
Probleme de demarrage
Résoluj ai une opel corsa 1998 essence j ai change le nieman remis la boite noir antidemarrage et quand je veus la demarrer elle se lance et s etouffe de qu...
Votre avis sur opel zafira?
Bonjour, Une Opel Zafira d'occase à 100 000 Km , peut on lui faire confiance pour autant de Km? Merci de votre collaboration!
Souci de chauffage et climatisation sur 407 sw navteq
Bonjour, J'avais un problème de chauffage et climatisation sur 407 sw 1.6 110cv navteq de février 2008, je l'ai donné à un garagiste agréer, il fait ...
Fermeture centralisée
Bonjour, bjr a vous tous,je posseide une voiture de marque daewoo lanos,ma telecommande centralisée des portieres ne fonctionne plus,je ne sais pas ...
Le calage distribution
Bonjour, je voudrai savoir le calage sur une c5 1,6 hdi,du point muh du piston a quel hauteur ce trouve t,il cordialement
Bruit de roulement audi a4 v6 tdi 180 ch quattro
Bonjour à tous. Je suis nouveau et je vais donc essayer de ne pas être trop lourd avec mes questions. Je suis propriétaire d'une Audi A4 v6 tdi de 200...
Commande vitre et retro c4
Bonjour Quelque soit le bouton que j'actionne, c'est toujours la vitre conducteur qui descend ou le retro gauche qui se règle. j'ai déja changé le ...
Boîte de vitesse xsara
RésoluMerci de me dire si le différentiel fait partie de la boîte à vitesse sur la Xsara ?
Tension du câble de frein a main
RésoluBonjour, La poignée du frein a main de ma Xantia 1.9 D Turbo doit être tirée presque a la vertical pour bloquer le véhicule. Cela est arrivé soudainem...
[achat] mercedes c220 av.garde, 180.000km, diesel, année 2007
Bonjour, j'aimerai acheter une MERCEDES C220 Av.Garde, 180.000km, diesel, année 2007 à hauteur de 10.000 euros pile poile. Elle est bien entret...
Xsara picasso
comment s'appelle la piece qui se trouve dans la poulie de l'arbre a came d'echappement de la xsara picasso 1.8 16v
Jai une golf 6 anne de 2009 26000km boite dsg calculateur casse
Bonjour, Je suis tomber en panne avec ma golf 6 boite automatique de 2009 26000km, le calculateur de boite à un gros probleme qui est connu de wol...
Quels sont les problèmes sur la volkswagen passat 7 de 2011 ?
Bonjour, Je vais acheter une Volkswagen Passat ayant 27 500 km 140 ch confortline tdi 2l de 2011. Pouvez-vous me dire si il y a des problèmes con...
Bonsoir a toutes et tous .
bonsoir a toutes et tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai un problème avec ma citroen c3 1.4 hdi de aout 2002 a froid elle ne monte pas dans les t...
Moteur en continue
bonjour je vien de rentre chez moi , jai coupe le contact de ma xm 2.1 harmonie diessel et le moteur continue quesqui ce passe aider moi svp je suis e...
Anomalies freinage et abs allumés sur xsara 1,6l exclusive 110 c
Bonjour,après plusieurs débranchements de la batterie et manipulation des fusibles habitacle, les voyants abs , freins et anomalie freinage,anomalie a...
Tirette capot casse
Bonjour, j ai une Citroen C3 1 ere phase et la tirette d ouverture du capot a casse cote fermeture sur la traverse au dessus du radiateur comment fai...
Laguna 2 phase 2
Bonjour, Je possède une laguna 2 c'est ma deuxième , pour rouler avec cet voiture il faut absolument avoir une assurance panne en béton ainsi qu'une...
Tirette capot
Bonjour, comment ouvrir le capot d une c3 1 ere phase avec le cable casse
Ralenti non stable
bonjour , le régime moteur de ma citroén saxo n'est pas stable. quelqu'un peux t'il me renseigner s'il vous plait merci
Probleme temperature au chaude
Bonjour, J'ai une xsara essence est des fois à froid elle m'affiche température aux chaude et en plus mon chauffage envoi que de l'aire froid Merci...
Ma voiture sur chauf
bonjour jé une opel carsa diesel elle sur chauffe je mi le ventilo an diret sa ne change rien jé vérifié le cercui et pa encrassé jé enlevé le coelos...
Manque de puissance
bonjour, je possède une 206 HDI 1,4 de 2002. quand je démarre elle est mole n a plus de puissance jusqu'à que j arrive au alentour des 2200 tours. j ...
Accoudoir bloqué sur audi a 3.
bonjour, petit probléme sur audi A3, de 2001, l'accoudoir central avant, reste bloque en position verticale, connaissez- vous le systéme pour le remet...
Capot moteur
Résolubonjour ce matin impossible d ouvrir mon capot sur une Xantia 2 merci de votre aide cordialement
C6 citroen
Bonjour, pouvez vous m'aider j'ai une C6 Citroen avec un message valise Diag Capteur volant defaut permanent valeur recue incorrecte. ...
Clio 3 dci 110: changer le filtre à gazole
RésoluBonjour à tous, Sur une Clio III diésel soit le Dci 70 mod. 2006, soit le Dci 110 mod. 2011 quelle es la procédure pour changer le filtre à gazole...
Porte citroen c6
Bonjour, j'ai problème sur une porte arrière gauche , quand je l'ouvre la vitre descend,mais si je lache la poignée la vitre remonte et en plus la voi...
Moteur
Bonjour, j'ai un problème avec moteur megane ll 1.5 2003 Le moteur ils crépitement beaucoup comme l'ancien mercedes. Vous pouvez me dire pour...
Système antipollution
bonjour, Depuis quelques jours un voyant s'allume et annonce "système antipollution moteur défaillant" est-ce un problème important et peut-on r...
Probléme de démarage sur c5 auto 2002
Bonjour, Aprés avoir fait changé le régulateur de pression en bout de la pompe HP le filtre à gazol et controlé le fonctionnement de la pompe de g...
Remplacer les disque d freins d'une c5 type 2 a frein electrique
Bonjour, je n'arive pas a debloque le frein electrique de la c 5 pour remplacer les plaquettes ar c'est vrai que c'est la 1er que j'ai a frein ...
Temoin chauffe moteur allume
Bonjour, Je possède une DS 4 THP 200 CV 2011. Depuis le 23 juillet , le témoins de chauffe moteur s'allume et me demande l'arret immédiat puis il s'ét...
Pression d'eau dans le liquide de refroidissement
bonjour j'ai une 306 diesel qui a 340.000kms. elle ne démarre plus . Symptôme: dans un 1er temps la température est montée et le voyant rouge s'est...
Roro c5
Bonjour, je suis détenteur d'une C5 année 2010 mais j'ai un problème d'eau coté passager avant dès fortes pluies. Plusieurs contrôles ont été effec...
Changement de plaquettes de frein sur une xantia
bonjour , merci de m'expliquer comment proceder a effecuer le changement merci
Xsara modele 2004
bonjour problème de fermeture portière avant gauche avec la télécommande, mais fonctionne manuellement avec la clé . pour l'ouverture pas de problèm...
Changement pare-brise sur nissan qashqai
Mon pare-brise ayant un éclat dans le champ de vision, j'ai voulu faire changer le pare-brise. Carglass n'a pu desserrer les écrous qui tiennent les ...
Sxara hdi
bonjour voila quand je tourne le demarreur le compteur affiche 70 km et le compte tours 200 0 j'aimerai savoir si il faut changer le tableau de ...
Citroen c4
Bonjour, j'ai ma vitre eletrique avant gauche qui deconne' elle descend' mais ne remonte pas .
Fusible
Bonjour, Je un c 5 je trouve pa la ou il fau change fusble pr ma cle qui marche je change de pile me rien
Bonjour, je voudrait savoir a combien de kilometre ou a quel age dois je changer ma courroie de distribution
