Les discussions
Toyota corolla 2003 problème témoin od allumé
Bonjour, Pourquoi témoin jaune overdrive (OD) allumé?
Problème antivol électronique c5 phase 1
Bonjour, j'ai un probléme l'antivol électronique c mis comment je peux contournait sa pour démarré urgent c ma seul voiture pour le travail merci
Xara picasso,diesel, problème occassionnel de démarrage
Bonjour, je cherche une solution pour problème de démarrage occassionnel , si la voiture reste un certain temp à l'estérieur. déja vérifier, bougi...
Avensis 2 ou ménage 2 ?
Bonjour, je suis étudiant, j'ai 22 ans et je project acheter un véhicule. je compte en faire usage pour les grandes distances car je pense faire au ...
Clé perdu
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un peu m'aider j'ai perdu ma seule clé de voiture clip 2 année 98 je voudrais savoir comment je peux avoir un aut...
Klacson
bonjour je voudrais changer le klacson sur xsara série 2 mais je ne sais pas ou le trouvé et quelle est la complication
Embrayage
volant moteur bi masse défectueux à 120000km sur ma golf. Est-ce normal ?
Moteur bruyant apres 100km
Bonjour, Je possede une xsara picasso 2l hdi 90cv 'sur autoroute le moteur devient tres bruyant apres 100km se qui misite a ralentire est ce que ces...
Feux de stop
Bonsoir j'ai une Citroën c3 de 2007 feux de stop qui ne fonctionnent pas on m'a dis de changé le connecteur a la pédale de frein se que j'ai fais mais...
Probleme anti pollution c5
bonjour qui m'aider a régler mon problème antipolllution sur ma c
Phil
Bonjour, je voudrais en savoir plus sur l antidemarage de la 307 ess 2001 ne veut plus demarer
Problème non résolu sur 525 d e 39
Résolubonjour.depuis quelques temps,problème de broutage sur e39 525d en déccélération entre 2000 et 1500 tours. retours injecteurs identiques sur les 6 cyl...
Prix d'une courroie de distribution
Bonjour, je voulais savoir a combien reviens le prix du changement de courrois d'une 406 hdi breack de 2001. merci d'avance c'est urgent
Plus de puissance après avoir fait tourné le moteur sans filtre
Bonjour, XARA HDI 1999 2.0 L 375.000 Km 1. Depuis quelques temps mon régime ralenti oscille entre 1250 et 1600 tr/m ???? J'ai donc enlever le fil...
Problème porte arrière gauche c3!!!
Salut tous le monde! je suis nouveau sur ce forum comme je le suis dans le monde des voiture!! j'ai acheté une Citroen C3 1.4 HDI année 2007 il y a ...
607
bonjour , je vais acheté une 607 2.2 hdi 136 ch j en ai deux en vue la premiére de 2000 avec 150000km ; et la seconde de fin 2003 avec 209000 km laque...
Avoir une reponce sur le forum
Bonjour, je voudrez savoir ou je peux acheter des clapets de c5 citroene hdi110 phaze2 car sur ma voiture il sont casser a l'intérieure autre fourn...
Galet tendeur sur audi a6 5 cyl tdi
bonjour a tous je voue savoir si c est dur de changer cette piece merci de votre reponce
Véhicule d'occasion
bonjour, j'ai acheté une audi A5 sportback l'an dernier. Aujourd'hui, je souhaite changer de véhicule et quelle fut pas ma surprise lors de son évalu...
Renault latitude 150 cv initiale
Bonjour déformation et usure prématurée des pneus arrières 20000 kms continental 225/45 r18 95w connaissez-vous ce problème merci de me répond...
Bjr savoir si c'est tres fiable
bjr a tous j'aimerais savoir si c'est fiable une opel astra année 1998 1.7 td 3 portes c'est un moteur isusu la courroie de distribution est une chaîn...
La future renault laguna 4 (2015) ?
RésoluApparemment, voici la future Renault Laguna 4 (2015). Qui ne devrait pas s'appeler "Laguna" ! http://www.auto-moto.com/nouveautes/scoop/scoop-prochain...
206 1.9 de 2002
Bonjour, Suite a l'achat de ma 206 il y a 1 an, je dois effectuer le changement des triangles Gauche et Droit (apparaissant sur le contrôle techniq...
Panne direction
Véhicule neuf Duster Dacia 4/4 à 1500km, j'ai eu la frayeur de ma vie, me suis retrouvé entre un camion et une voiture en voulant tourner à gauche, le...
C5
je cherche une revue technique pour une Citroën c5 phase 1 1800 essence
Anomalie sur citroenc5 serie 2
bonjour je suis propriétaire d'une c5 exclusive série 2 année 2009 je roulait sur autoroute vitesse 110 km h j'ai voulu effectuer un dépassement donc...
Panne moteur xantia
bonjours voila jai une xantia essence c un 1L8i de 92 la voiture demarre roule super bien et a un certain moment a chaud elle cale et quand je redemar...
Panne sur 306 peugeot
Résolubonjour ,je viens d'acheter une 306 diesel qui marche bien si elle tourne tous les jours ,par contre si elle reste 2 jours sans tournée je suis o...
C5 essence 2001
Bonjour, j'ai un petit soucie avec ma voiture c5 essence année 2001 133000km des quelle est bien chaude elle se met a brouter alors que j'ai changer l...
Comment ouvrir une ford mondeo car j ai refermer la voiture avec les cles dans l
comment ouvrir une ford mondeo car j ai refermer la voiture avec les cles dans le coffre pas de deuxieme cles
Kilometrage elevé sur berlingo hdi 2000
Bonjour, Mon totaliseur kilométrique est passé à 999999 de kilometres. Le totalisateur journalier reste à 0, quelque fois revient à 138;2 kilometre....
Problemme poulie damper
Bjour a tous et bonne année je suis nouveau alors voila jai un soussi avec ma xantia 2.1 td elle a ralentie instable pu le gasoil mal brulés en dirait...
Abs et esp défectueux
Bonjour, J'ai une 407SW diesel manuelle version 2007. Depuis trois jours l'ordinateur de bord m'indique que le système ABS et le ESP sont défectueux...
Parallélisme et freinage
Bonjour, Hier en me prenant un trottoir du coté droit, je pense à devoir refaire le parallélisme avant (volant qui tourne vers la droite), je voud...
Renault supercinq ne demarre pas
bonjour j ai ma supercinq tl de 1988 avec 100000 km j ai change bougies fils de bougies tete de delco vis platinees condensateur bobine allumage et ...
Demande d'avis
Bonjour Possédant une C5 de2010 je rencontre un problème d'usure d'accoudoir portière conducteur. Est ce qu'il y a un moyen de palier à ce problème ...
Question sur alpha romeo 156 1.6l 16v
RésoluBonjour, j'ai perdu la clé de mon alpha romeo 156 1.6l 16v si j'achete une clé viérge je peux aller au garage pour qui programme la nouvelle clé sur ...
Courroie de distribution
Bonsoir, J'ai une C3 année 2005, 60000Km, mon garagiste me dit qu'il faut que je change ma courroie de distribution qu'en pensez-vous ?
Clip 2 ph1 1.9d ne démarre plus batterie non hs
Bonjour mon souci est que avec le froid ma chère voiture fait des caprices impossible de démarrer le symptôme est celui d'une batterie a plat. J'ai do...
Bruit moteur - laguna ii 1.9 dci 125 (2005)
Bonjour, Mon véhicule démarre et roule normalement, aucun voyant ne s'est allumé. Néanmoins, la voiture fait un bruit très fort et étonnant dès l...
Manque de puissance
Bonjour, j'ai un probleme de puissance avec ma laguna 1 phase 2 dti de 99 j'ai aucune puissance a froid uniquement, 60kms en 5éme le tant que le mote...
Mercedes clk 200 essence 136 cv
Bonjour, ou sont les bougies d'allumage sur une mercedes clk 200 essence .
Bonjour, j'ai une Séat Léon référence 1.6 I de février 2006. Elle a 90000 Km. Dois-je faire changer la courroie de distribution ou bien cela peut_il...
Aiguille de chauffe monte en température
bonsoir, voilà mon souci, mon fils qui ai en études très loin rencontre depuis deux jours un souci avec son véhicule, sa voiture monte en température....
Probleme le coffre se mai en defaut ouvert alors que nan
bonjour a tous j'espère que vous pouvait m'aidé j'ai c5 exclusive 2003 hdi 110ch mon coffre se mais en défaut il me dit qui est ouvert que il est fer...
Citroen xara
bonjour depuis quelques jours en roulant, quelques bip espacés puis après très rapproches viennent du tableau de bord puis s'arrêtent et reprennent p...
Ma voiture ne demare plus
Bonjour, j'ai caler a un feu avec ma safrane 2.1 td il y tous les voyant qui s'allume mm le prechaufage il y a de la baterie il y a du demareur et i...
Ma safrane ne veut plus demarrer
Bonjour, j'ai pris ma safrane pour allez faire les courses , des que je l'ai repris je l'ai fait prechauffer mais elle a refuser de demarrer , je me...
Clé d'entretien
Bonjour, j'ai fait l'entretien moi meme de ma mégane 3 1,5L DCI et je voulais savoir si il n'y avait un moyen de retirer la clé d'entretien . Merci...
Bonjour, a combien de kms ou toutes les combien d année doit-on changer la courrier de distribution sur une ford escort diesel merci
