Pb ventilation interieur C3 climatiser
erco69 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 14 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2014 - 14 juin 2014 à 12:01
labricole47 Messages postés 22750 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mars 2025 - 22 juin 2014 à 09:14
ma ventilation de ma C3 ne fonctionne plus j ai remis du gaz dans la clim tout fonctionnait et la ventilation c est arrêter le compresseur tourne le ventilo moteur tourne mais pas l habitacle et sur aucune vitesse j ai penser a un fusible j ai regarder tous les fusibles rien j ai remis en marche elle a de nouveau fonctionner deux minute et hop plus rien comme si la ventilation se mettait en sécurité
pouvez vous m aidez svp
labricole47 Messages postés 22750 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mars 2025 629
15 juin 2014 à 07:49
si vous avez vérifier les fusibles ;pour ne rien écarter voir si vous avez 12 volts au fusible de la ventilation ;si oui ;vérifier usure et coulissement des charbons +état du bobinage la plus part du temps en 12 volts soit c'est bon soit c'est fondu (cosses; connections ;portes balais du moteur )
22 juin 2014 à 05:57
Apres avoir tout démonter et vérifier j ai recontrôler tous les fusibles avec un appareil (car je l avais fait visuellement) c était le fusible de 40A dans le compartiment moteur qui était HS tout fonctionne bien
merci
-1
