La ventilation ne fontionne plus
nini77
Modifié par OlivierLinternaute le 2/05/2014 à 16:55
MICH36 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 12 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2014 - 12 mai 2014 à 18:52
- Fusible ventilation c3 phase 2
- Fusible ventilation berlingo - Meilleures réponses
- Fusible ventilation laguna 2 - Meilleures réponses
- Fusible ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème circuit démarrage citroen c3 phase 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 batterie ok ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible clio 3 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
laeti64360
vendredi 2 mai 2014
2 mai 2014
2 mai 2014 à 18:17
2 mai 2014 à 18:17
bonjour jai eu le meme souci que vous ya un mois sur ma c4 javais du chauffage mais plus de ventilation c bien sa pas pour vous decevoir mais jen et eu pour 300 eur ct le moteur de ventilation
Bonsoir, perso j'ai eu le même souci (plus de ventilation) sur Picasso, il y a environ 3 ans, cela provenait du neiman (bizarre mais vrai). Citroen voulait changer le faisceau complet pour environ 300€....je démonté le neiman avec mon père et retordu une broche ... Coût : 2heures et 0€. Ça n'a jamais recommencé.
MICH36
lundi 12 mai 2014
12 mai 2014
12 mai 2014 à 18:52
12 mai 2014 à 18:52
Bonjour, j'ai rencontré le même problème sur mon berlingo HDI 2008 et cela venait d'un relais qui ce trouve sous la boite a fusible qui est dans le moteur coté droit Réf du relais 9620725080 tu peut vérifié si ce relais a une cosse qui a noircis change le et pour moi sa a marché donc voila bonne chance
