Comment désactiver l'antidémarrage codé sur une Saxo ?
Pierric - 7 nov. 2009 à 11:54 - Dernière réponse :  dylan
- 11 juil. 2017 à 00:19
Bonjour*
Comment désactiver l'antidémarrage codé sur une saxo ? il doit y avoir un code mais lequel ?
12 réponses
Répondre au sujet
+35
SUIVANT LE SYSTEME IL EXSITE DES SOLUTIONS DIFFERENTES EN FONCTION DES ANNEES. LE PLUS SIMPLE C'EST AVEC UNE VERSION AVEC CLAVIER CODE ORIGINE. IL SUFFIT DE DEBRANCHER LE CLAVIER QUAND LE MOTEUR EST EN FONCTION. DU FAIT QU'IL N'Y A PLUS DE DIALOGUE ENTRE LE CALCULATEUR ET LE CLAVIER LE RE VEROUILLAGE DU SYSTEME NE SE FAIT PAS.POUR LES AUTRES MODELS REPONDER A LA QUESTION ! ESS OU DIESEL ?
saroulman > bad6 - 2 juil. 2016 à 08:03
je pense qu'il suffit de remplacer l' électrovanne par une nouvelle non codée ou, (garage et la mettre en position garage !! avec la valise .
bien a vous !
guy , (saxo 15d )
bonjour jai changer mon moteur essence de ma opel corsa mais hélas elle ne démarre pas.
Elll sais mis en antidémarrage?
quel est la meilleur solution sans dépenser de l argent au garage.
MERCi d avance pour vos reponses...
bonjour jai une saxo 1.5d est la cle n'arrette pas de clignoter et impossible de demarre comment faire pour supprimer l'anti demmarrage merci ?
il faut voir l'electrovanne
Bonjour j'ai une saxo 1.5d est la clé n'arrête pas de clignoter et ne démare pas conment fait ont pour enlever l'anti démarrage merci ?
Commenter la réponse de ccjm104
+9
essence par contre moi c une punto
Commenter la réponse de catherine
+8
impossible, sur les saxo ce ne sont pas des codes à clavier.
désolé j'ai 1soxo 1l et pourtant elle a le clavier numérique...quelle sal...rie. il c'est vérouillé et maintenant plus
moyen de démarrer
manoujmarc 2 Messages postés lundi 23 mai 2016Date d'inscription 23 mai 2016 Dernière intervention > jac2004 - 23 mai 2016 à 17:14
avez vous reussi ?
Commenter la réponse de aurelien
Commenter la réponse de Pierric
