J ai acheter d occasion une twingo de 1999 accidentée au niveau moteur rien a faire mais elle ne démarre pas j ai tout essayer changer pompe a essence tous les fusibles quand je le démarre elle tourne maus s arrête de suite est ce un problème de démarrage ou de fusibles? Est ce panne électrique ou autre ? Aidez moi svp merci a tous
Bsr oui cela a marcher une fois mais de nouveau dans la semoule maintenant j ai un autre problème l essence arrive au carburateur mais elle démarre mais s arrête au bout de qq secondes quand on mzt un peux d essence dans le carbu elle démarre et tourne mais s arrête n est ce pas le circuit électrique ou les injecteurs qui ont été nettoyers ainsi que les bougies je ne sais plus que faire est ce que l airbag qui a déclenché ne serait pas la cause de cette panne airbag remplacer par un d occasion maiq est ce que cela peut poser problème? Merci de votre réponse suis triste car ma voiture me manque
suite un déclenchement d'un airbag, le calculateur d'airbag se verrouille.
il faut passer la "valise" pour effacer les défauts dans le calculateur d'airbag voir le remplacer.
la valise c'est la clip (ordinateur) de chez Renault que l'on branche sur la prise diagnostique pour contrôler les défauts des différents calculateurs (injection, airbag etc...)
Bjr christiano merci pour votre réponse je suppose que cette valise doit se faire dans un garage Renault? Si oui pouvez vous me dire a peux près ce que cela coûte? Le seul soucis c est que ma voiture ne roule pas donc pour allez dans un garage cmt faite en plus elle n est pas encore immatriculée ni assurée car j ai du la ramener sur un camion merci de votre réponse et de votre gentillesse marie
C'est l'antidémarrage qui est en action. Essayez de verrouiller les portes puis de de ouvrir, avec la télécommande évidemment, démarrez après le déverrouillage. Si le phénomène persiste (arrêt au bout de quelques secondes), il faut passer au diagnostic électronique pour réinitialiser le calculateur.
Amicalement.
