Bougies citroen c4 1.6 HDI
jean - marie
samedi 27 juillet 2013
28 juillet 2013
28 juil. 2013 à 09:59
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 5 août 2013 à 13:43
- Problème bougie préchauffage 1.6 hdi
- Changer bougie de préchauffage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Bougie de prechauffage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Bougie prechauffage - Guide
- Combien de bougie de préchauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rouler avec bougie préchauffage hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile sur bougie de préchauffage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie HS à répétition - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
5 août 2013 à 13:43
5 août 2013 à 13:43
Vous pouvez les vérifier sans les déposer à l'aide d'un ohmmètre, après les avoir débranchées toute les quatre. La résistance doit être égale pour chacune d'elles (environ 0, 4 ohm). Si l'une est défaillante, il est préférable de remplacer les quatre par des bougies de marque. On peut les démonter (et les remonter) sans les casser. Il faut simplement utiliser de bons outils et prendre un peu de temps. Amicalement.
