HONDA 700 TRANSALP 2010 : comment régler les rétroviseurs avec les 2 écrous sous
- Honda transalp 2010
- Problème ouverture coffre ford fiesta 2010 - Forum Citadines
- 600 gsr 2010 - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Problème lève vitre partner 2010 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio campus gpl 2010 avis - Avis sur les modèles
- Mazda 3 2010 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Et bien le problème s'est réglé...à l'aide d'une seule clé et d'une pince serrant la tige du rétro : nul mais pas d'autre protocole particulier d'après le mécano de Honda Nogent-sur-Marne que j'ai fini par aller trouver en absence de toute réponse ou conseil sur ce forum (qui m'avait habitué à une plus grande solidarité) !
Si l'on serre les 2 écrous en même temps, la tige se desserre forcément, vu le sens des pas de vis.
Donc serrer l'écrou supérieur, puis tenir la tige en haut à l'aide d'une pince et serrer à la clé l'écrou du bas.
Puis remettre le caoutchouc protecteur.
Bref, système de fixation des rétros Honda aussi débile que celui que j'avais constaté sur mon scooter Suzuki : Quand c'est bloqué, surtout ne plus y toucher !
Décevant cette absence de réponse ici, mais au cas où mon problème intéresserait d'autres motards, je me répond à moi-même...
22 avril 2024 à 18:47
Merci pour ta réponse car même pb . Je vais tester. Agaçant le truc.
