J'ai le même soucis que vous sur un partner de 2012. Avez vous pu résoudre le problème ?
Si oui comment ?
J'ai déjà changé moteur + boutons et toujours le même problème, ma vitre descend.
Merci d'avance
Si oui comment ?
Merci d'avance
j'ai effectivement résolu mon problème grâce à un tuto sur internet relatant le même soucis
celui ci ne vient ni du moteur ni du bouton..
il s'git d'un fil cassé dans le fourreau contenant les fils de commande passant entre le bâti voiture et la porte..
il faut ouvrir ce fourreau en plastique mou avec un cutter et ressouder le fil cassé avec un petit fil rallonge
ce problème semble assez courant au Partner tepee car le fil doit être trop court à l'origine.
voir: https://www.youtube.com/watch?v=qrfm9rcc5Ro
cordialement
cordialement
