- Batterie ford mondeo 2.0 tdci
- Batterie ford mondeo - Meilleures réponses
- Batterie ford s max 2.0 tdci 140 - Meilleures réponses
- Ford transit 2.2 tdci problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer filtre à gasoil ford transit 2.2 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème c-max 2.0 tdci 136 - Forum Monospaces
- Ford Transit 2.2 TDCi de 2007 nettoyage injecteurs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Incident moteur ford focus 1.6 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai les memes soucis que toi. j'ai une ford mondeo III sw 1.8tdci.
j'ai constater que la pompe de direction assitée ne s'arrete pas, contact coupe et cle retirée,suivant la position des roues, En me garrant toujours les roues droites , le probleme a disparu ,un certain temps.
Du courant fuirait dans un des organes du véhicule et décharge la batterie : j' ai eu le cas avec une Laguna .(attention au circuit imprimé de l' auto-diagnostic cible privilégiée des courants de fuite).
As-t-on contrôlé aussi le régulateur de charge entre l' alternateur et la batterie ?
