Temperature du niveau du refroidisement
amar
3 déc. 2011 à 17:45
gillesdemoulin Messages postés 375 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2012 - 9 déc. 2011 à 23:40
- Amar3 forum
- Radar passage à niveau - Guide
- Liquide de refroidisement - Guide
- Quel est le niveau de la batterie ? - Guide
- Niveau liquide de frein - Guide
- Aiguille temperature moteur monte vite - Forum Berlines
9 réponses
gillesdemoulin
25 janvier 2012
410
3 déc. 2011 à 21:10
3 déc. 2011 à 21:10
vérifiez le calorstat
bonsoir et merci de mavoir répondu mais ou se trouve exactement le calorstat et c quoi le calorstat en attente cordialement
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 666
4 déc. 2011 à 10:32
4 déc. 2011 à 10:32
Lorsque cela se produit,(t° en rouge), vérifiez si vous avez du chaufage.(en roulant).Cela peut effectivement venir du calorsthat(si pas de chauffage) qui se grippe, ou d'un ventilo grippé par moment, ou d'un radiateur bouché, voir d'une sonde défaillante
bonjour apparament jai du chauffage un dianostique valise trouvera t il exactement lapanne en attente merci
gillesdemoulin
25 janvier 2012
410
4 déc. 2011 à 19:12
4 déc. 2011 à 19:12
juste avant la durite supérieure de radiateur, sous le couvercle tenu par 3 vis.
bonjour je dois faire une manip avant(ex: débrancher la batterie ou autre) de démanter le carlostat en attente merci
gillesdemoulin
25 janvier 2012
410
5 déc. 2011 à 15:19
5 déc. 2011 à 15:19
juste le démonter moteur froid.
bonjour et merci de mavoir répondu au sujet du dianostique d demain je vai vérifié et je voudrai savoir ou et exactement le carlostat et comment je dois faire pour le changer car je suis amateur en mécanique auto en attente merci
bonjour merci pour les conseilles j ai trouver ou se trouve le carlostat il y a 3 boulon a déviser comme je nai jamais fai de mécanique je n et pas d outil donc je vai demander des outils a un ami et regarder a l interieur si le clapet n est pas bloquer je vous tiendrai au courant a bientot
bonjour jai changer le carlostat mais comment je fai pour la purge. sur le couvercle du carlostat il y a une vise de purge je la laisse ouvert en démarant la voiture ou fermer en la démarant en attente d une réponse merci
bonsoir combien i ly a de vis de purge .aprés avoir changer le calorstat je dois faire comment mettre du liquide de refroidisement jusquau max et fermer le bouchon puis démarer la piccaso ou laisser le bouchon ouver et démarer un bon conseille explicite sera le bienvenu je suis amateur en attente merci
gillesdemoulin
25 janvier 2012
410
9 déc. 2011 à 23:40
9 déc. 2011 à 23:40
une purge se fait toujours moteur à l'arrêt.attendre qu'il n ' y est plus d'air qui sort par la vis de purge.remettre le bouchon après 5 minutes ,ne jamais accélérer un moteur .
3 déc. 2011 à 21:51
