Vanne EGR Zafira 1
erjo
mercredi 2 novembre 2011
2 mars 2012
2 nov. 2011 à 00:46
jarouad - 16 nov. 2014 à 19:06
- Supprimer vanne egr c3 1.4 hdi
- Vanne egr - Guide
- P1113 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vanne egr 307 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema circuit gasoil c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
4 mai 2024
4 669
2 nov. 2011 à 09:31
2 nov. 2011 à 09:31
Il faut la boucher à la culasse ou au collecteur avec une tole métallique découpée et percée à la bonne forme.
Bonsoir,désolé mais si vous retirez l'électrovanne EGR le moteur ne pourra pas fonctionner normallement.Vous ne pourrez pas tromper l'Unité de Commande Electronique du moteur qui reçoit des informations de celle-ci.Si l'électrovanne EGR est absente ou défectueuse,le moteur passera en mode dégradé(sécurité).Cependant,vous pouvez vérifier que l'axe de la vanne peut bouger et retirer la calamine.Vous pouvez aussi demander d'autres devis dans des garages différents.
snocky.
4 mai 2024
4 669
2 nov. 2011 à 18:06
2 nov. 2011 à 18:06
Désolé castormalin mais pas forcément.La gestion en mode dégradé en cas de bouchage d'une vanne egr dépend de la marque et de la vanne.Certaines fois cela fonctionne, d'autres effectivement non.Ca ne coute rien d'essayer.
snocky.
4 mai 2024
4 669
2 nov. 2011 à 18:07
2 nov. 2011 à 18:07
Et je n'ai evidemment pas dit de RETIRER l'egr, juste de la boucher.
gillesdemoulin
mercredi 19 janvier 2011
25 janvier 2012
410
2 nov. 2011 à 18:18
2 nov. 2011 à 18:18
vous pouvez essayer de la nettoyer , ca marche la plupart du temps.
erjo
2 mars 2012
4 nov. 2011 à 22:16
4 nov. 2011 à 22:16
Les conduits ont été nettoyés, la vanne fonctionne à la main, il s'agit d'une vanne à commande électrique, la came était dessoudé de l'arbre (j'ai ressoudé). Je l'ai probablement décalé. J'en suis à essayer de changer l'inclinaison du moteur pour retrouver le calage.
Mon idée première n'était pas de refaire fonctionner la vanne, mais de pouvoir utiliser la voiture normalement.
snocky.
4 mai 2024
4 669
5 nov. 2011 à 00:58
5 nov. 2011 à 00:58
Si bouché ca ne fonctionne pas, il faut la changer
bonsoir.Le problème vient de m'arriver sur un Fiat Doblo.Le mécano m'a dit tout d'abord que ca venait peut etre du débimètre de masse d'air, situé avant le turbo sortie filtre à air. Après changement pas de résultat, en le débranchant ca marche un peu mieux mais ca fume noir. En fait ca venait de la vanne EGR, hier après midi j'ai pris la décision sur conseil d'un copain de débrancher et le débimètre et la vanne EGR, résultat tout est rentré dans l'ordre, fonctionnement nickel.
cette vanne ne sert à rien ou presque sinon à alimenter le moteur en gaz tout pourri, en gros.
par contre sur certain vehicule récent il faut effectuer une modif par un système de bipasse pour leurrer le processeur !quand au prix , une EGR vaut une ceantaine d'euros, et le démontage remontage prend pour un pro environ une heure pas pluset ne necéssite aucun réglage.
voila, ne vous faites pas arnaquer, bien cordiaelment.
