Pourquoi souci de démarrage 307 HDi par température basse ?
- Fusible demarreur 307 2.0 hdi
- Fusible préchauffage 307 hdi - Meilleures réponses
- Fusible anti demarrage 307 hdi - Meilleures réponses
- Problème Démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 307 ne démarre pas du jour au lendemain - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
30 réponses
Bonsoir.Les formations sur les nouvelles technologies des capteurs ne sont pas toujours données aux mécaniciens,et se rapprochent de plus en plus de l'électronique.Avec l'arrivée des voitures électriques,il faudra pour remédier à une panne,trouver un employé avec une formation scientifique après avoir passé le BAC.En résumé,dans ce cas,le problème venais du capteur magnétique inductif de tr/min qui est intégré au volant d'inertie(d'après ce que j'ai compris),associé avec le capteur de levée d'aiguille.C'est un capteur qui controle avec précision l'ouverture de l'injecteur diésel.Si ce capteur est défaillant cela réduit le débit d'injection.
