Pourquoi le voyant de prechauffage ax diesel s'allume ? [Fermé]
Posez votre question dbs911 - Dernière réponse le 19 mars 2007 à 22:11 par Maind'or
bonjour a tous, mon ax diesel 1.5 a le voyant de prechauffage qui s'allume quelques secondes de temps en temps en roulant comme si c'etait un probleme d'alternateur qui chargeait mal... la batterie n'est pas en parfait etat. vos lumieres sont les bienvenues ! merci a tous
plus moins
Bonsoir, Si le voyant s'allume plutôt au ralenti ce serait un signe de défaillance de l'alternateur, mais normalement c'est le voyant de la batterie qui s'allume. Rien n'empêche de contrôler les charbons de l'alternateur.
plus moins
Bonsoir, En principe, le voyant de préchauffage qui s'allume en roulant est l'alarme d'une défaillance des bougies de préchauffage. La voiture démarre-t-elle normalement à froid ?
plus moins
oui elle demarre correctement a froid sans difficulté, ce voyant s'allume de tps en tps depuis quelques semaines. plutot au ralenti bizarre bizarre
