Problème de démarrage Clio 3 1.5 dci
Benjosss1234
24 mars 2024 à 20:26
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 25 mars 2024 à 17:15
- Problème démarrage clio 3 1.5 dci
- Clio 3 a du mal a demarrer - Meilleures réponses
- Problème démarrage scenic 3 1.5 dci - Meilleures réponses
- Problème démarrage clio 2 1.5 dci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Clio 1,5 dci ne démarre pas ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Distribution clio 3 1.5 dci ✓ - Forum Citadines
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
20 avril 2024
166
Bonjour.
Il faut repasser le véhicule à la valise , il faut rentrer en mesures paramètres :
Tension batterie
Vitesse ( TR/MIN )
Débit injecteurs (Mg/Cps)
Pression Rail
Position IMMO .
Le test doit se faire quand la voiture ne démarre pas , avec une batterie bien chargée et en bon état, pour se faire :
Véihicule à plat et moins de la moitié du réservoir il faut mettre le contact, attendre 5 secondes, mettre un coup de clé pendant 6 secondes et relacher la clé (pendant toute la durée il faut surveiller la pression de la rampe commune et regarder en pression maxi le résultat, le mieux est de le faire sous forme de courbes pour mieux cibler " tension rotation moteur et pression rail .
Indiquez ici vos relevés.
