C3 Picasso portes gauche ne s'ouvrent pas
KIDUGUEN Messages postés 13054 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 4 avril 2023 à 00:47
- Forum c3 picasso
- Forum c4 picasso - Meilleures réponses
- C4 picasso forum - Meilleures réponses
- Réservoir adblue c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant uréa citroên C3 II 1.6HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum citroen c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 mars 2023 à 12:12
Hello KIDUGUEN, ton post n'inspire pas de réponse..
Si j'ai bien compris, les portes gauches se verrouillent toujours par contre ne se déverrouillent pas toujours, et pas de problème sur les portes droites et coffre.
19 mars 2023 à 14:37
Bonjour et merci d'avoir répondu je vais étendre des jours meilleurs pour démonter les garnitures de portes ce sont les ,2 du côté gauche je pencherai aussi pour un mauvais contact . Ce qui est gênant quand on démonte une garniture on esquinte le polyane qui fait l'étanchéité dans la porte
20 mars 2023 à 12:28
Re, pour la cloison polyane ça devrait aller, elles sont collées avec un cordon souple qui se coupe facilement avec une lame de cutter (lame de cutter neuve) , le but est de coller la cloison sans tirer dessus, et si les surfaces restent propres ça se recolle par simple contact.
23 mars 2023 à 09:50
Je suis impressionné par le nombre de problème électrique sur Citroën , tout modèle confondu..
je le verrais plutôt sur la connectique tableau de bord.
Chaque porte étant alimenté séparément et pas en parallèle, un soucis sur une porte ne devrait pas impacter l'autre
27 mars 2023 à 17:03
Salut l'équipe ,
Tombant sur ce sujet , ma femme avait ce souci sur sa C3 c'était le faisceau au niveau de l'ouverture .
Faisceau constitué de trois ou quatre fils de quoi être de mauvaise humeur pour la soirée !
Posez votre question28 mars 2023 à 15:13
Bonjour et merci pour votre aide pour l'instant je fais ça a l'ancienne avec ma clef pour la porte conducteur par contre pour l'arrière du même côté c'est plus compliqué .par contre la télécommande ferme tout . Dès qu'il y a du soleil je vais m'y mettre mais ce n'est pas l'électricité bâtiment on n'est plus dans l'électronique et là je suis moins a l'aise .
28 mars 2023 à 20:50
petite astuce , les écoles de mécanique , certaines prennent des véhicules de particuliers pour que les élèves apprennent sur des situations réelles
Merci la bricole mais en tant que bricoleur et curieux je vais essayer de me dépanner
14 mars 2023 à 13:00
Bonjour Fred c'est tout a fait ça peut être un faux contact a l'électro aimant ?
Modifié le 14 mars 2023 à 18:43
Re, ce sont des moteurs électriques intégrés à la serrure et comme les portes gauches se verrouillent toujours on peut exclure le faut contact...
Quand les portes gauches ne se déverrouillent pas c'est toujours les deux ou de temps en temps l'une des deux se déverrouille quand même?.
> Si l'une des deux portes gauches se déverrouille quand même je pense que les deux serrures des portes gauches ont le même problème et comme on ne peut pas changer les moteurs il faut changer toute la serrure.
> Par contre si c'est à chaque fois que les deux portes gauches ne se déverrouillent pas je pencherai plus pour un problème électrique / électronique.
23 mars 2023 à 09:54
Bonjour Fred , moteur électrique çà me parle.. c'est par inversion de sens ?
Il me semblait que c'était un électro aimant , dans l'idée du télérupteur une action on .. une autre off
23 mars 2023 à 12:30
RE, OUI labricole47, c'est un moteur électrique qui fonctionne par inversion de la polarité pour ouvrir ou fermer, généralement au repos le moteur reçoit le moins (masse) sur les deux fils, et en fonction de l'ouverture ou fermeture l'un des deux fils passe au + 12 volts.
