Demarrage difficile fiat fiorino diesel 1.7 de 1994
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 17 févr. 2023 à 12:58
- Fiat fiorino problème
- Moteur fiat fiorino 1.7 diesel - Meilleures réponses
- Fiat fiorino avis - Meilleures réponses
- Fiat ducato 160 multijet problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat panda forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 boite automatique problème - Avis sur les modèles
- Problème feu diurne fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, si vous n avez pas le matériel pour vérifier les injecteurs, la pression et les bougies d allumage etc ca va etre difficile
dans un premier temps purgez l eau dans le filtre gasoil et/ou changez le
8 févr. 2023 à 11:45
Bjr Icare95,
Les bougies de préchauffage sont bonnes (récentes)
J'ai demonté et remonté les injecteurs, pour recherche d'un éventuel grippage.
pas de changement.
j'essaie demain en premier remplacement filtre a gasoil et je vous redis ce qu'il en ait.
Merci déjà pour votre retour.
15 févr. 2023 à 09:52
Bjr,
filtre gasoil propre. essai non concluant, aucun changement.
Essai avec nourrice pour s'affranchir d'un défaut sur le circuit en amont, non concluant.
Quelle direction prendre pour la suite du diagnostic ?
Maintenant le symptome a évolué, démarre toujours mais ne tient plus le ralenti et n'accélère pas,
cale après 3 a 4 secondes .
Est-ce qu'il peut y avoir une électrovanne a vérifier ?
Merci pour votre aide.
15 févr. 2023 à 12:33
Bonjour vous avez certainement un pompe à injection direct (4 conduits qui vont aux 4 injecteurs) et l'électrovanne est sur la pompe > généralement le fil électrique est vissé avec un écrou sur l'électrovanne et vu l'âge possible qu'elle soit défectueuse (pointeau caoutchouc HS)
Exemple d'image du net
15 févr. 2023 à 20:38
Bjr Fred,
merci pour votre message, je regarde cela demain.
Est-ce qu"il y a des précautions particulières ?
Cela doit être ce modèle.
Je vous tient informé.
16 févr. 2023 à 18:33
Re, oui on voit le solénoïde (électrovanne) et sur le coté en bas on voit la commande du starter (automatique ou manuel).
Starter a vérifier aussi...
Quant au démontage du solénoïde il n'y a pas de précotion particulaire.
Posez votre question17 févr. 2023 à 12:31
Re,
Pouvez-vous préciser "starter a vérifier", starter manuel dans mon cas.
Que faut-il contrôler ?
Modifié le 17 févr. 2023 à 12:59
Si le starter est manuelle il suffit de vérifier qu'il agit sur la commande de la pompe lorsque vous le manipulez.
