Koleos pont arrière cassé
- Pont arrière koleos 4x4
- Pont arriere koleos - Meilleures réponses
- Réparation pont arrière - Meilleures réponses
- Koleos forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pneus différents avant arrière 4x4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Petit vehicule 4x4 ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Camera arriere - Guide
- Qui possède le nouveau Renault Koleos et qu'en pensez-vous ? ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
2 oct. 2021 à 13:35
2 oct. 2021 à 13:35
Salut Icare95 et bonjour Isa, ce problème de pont ou pour être plus exact "problème de la boite de transfère /visco-coupleur" est connu pour le Koleos et même sur le X Rail Nissan lorsque les 4 pneus ne sont pas changés ensembles, il est même conseillé de permuter régulièrement les pneus avant arrière pour avoir une usure régulière des 4 pneus.
Une usure trop importante des trains roulants avant/arrière entraine une surchauffe de la boite de transfère.
Je m'avance peut-être un peu de trop mais il me semble que cela est précisé dans les préconisations constructeur (permutation et remplacement des 4 pneus) ...
Pour Isa, je doute que vous puissiez avoir un recours en vers le vendeur de pneus, si en plus il ne veut rien savoir, il faut passer par un expert automobile et cela finira au tribunal.
2 oct. 2021 à 15:12
8 juil. 2023 à 20:05
Je suis dans le même cas avec mon Santa fe, j'ai remplacé les deux pneus avant sans toucher l'arrière qui sont en parfaite état, peut de temps après l'or d'un long trajet j'ai cassé la boîte de transfert lorsque le garage la remplacer le problème est revenu lorsque j'ai vu le commentaire de Fred.ml ça m'a rappelé ce que le garagiste m'a conseillé mais que j'ai pas cru.
Merci Fred
