Puit injecteur
- Puit injecteur 1.6 hdi
- Puit injecteur abimé - Meilleures réponses
- Remplacement puit injecteur 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Probleme injecteur - Guide
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tarif changement joint injecteur 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demontage injecteur 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur c4 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
mimi69780
mardi 28 novembre 2017
27 mai 2022
99
29 mai 2021 à 23:00
29 mai 2021 à 23:00
Bonsoir .
Les puits se détaillent , il faut nettoyer dans un premier temps le logement de ce dernier,
ensuite il faudra prendre de la loctite 290 et faire un joint au bas du puit neuf ( grosso modo entre 5 mm et 8 mm du bord de ce dernier ) , engager le début du puit à la force des bras( pour ne pas le rentrer de travers et l' abîmer ) et finir de l' enfoncer à l' aide ou d' un gros tube plein en bronze (afin d' éviter de mater la pièce) , si vous n' en possédez pas utilisez une douille de cliquet (une longue de préférence) et une rallonge et tapez dessus par coups secs et bien
dans l' alignement.
Vous verrez que la pièce rentrera (n ' hésitez pas à bien l' enfoncer convenablement), bien entendu, il faudra aussi remettre des joints neufs...
dans l' alignement.
31 mai 2021 à 07:59
