Ouverture mécanique du turbo c3 1.4 hdi 2011. [Résolu]
Posez votre question so - Dernière réponse le 8 nov. 2016 à 00:29 par fred.ml
J'ai la pièce mécanique qui actionne l'ouverture du turbo de ma C3 1.4 HDi 70 qui dysfonctionne. Le voyant diagnostic moteur s'allume le régulateur se met en rade mais pas de perte de puissance. Le petit garage Citroën fe mon village à identifié la panne. C'est la panne décrite ci-dessus vue 2 fois à la valise. J'ai actionné plusieurs manuellement la tige d'ouverture mais le voyant se rallume après effacement. Peux ton réparer soi même cette pièce en la degripant par exemple car la réparation est onéreuse et le véhicule a 50000 kms à peine.
Merci de votre aide
Sophie F*******
06********
    • données personnelles supprimées par la modération
plus moins
Bonjour, l'actionneur du turbo est piloté par une vanne électrique ( soupape électrique) il faudrait commencer par vérifier que les conduits "d'air" ne soient pas fissuré et faire contrôler la soupape électrique.
Il est extrêmement rare que l'actionneur du turbo soit défectueux.
Fred.ml
figouso 9Messages postés mercredi 28 septembre 2016Date d'inscription 1 janvier 2017 Dernière intervention - 6 nov. 2016 à 22:27
Merci a vous votre compétence m'a permis de ne changer que l'electrovanne alors que le garage voulait changer aussi l'actionneur. Tout marche. Vous aviez raison. La valise mentionnait les 2 defauts. Seul l'électrovanne est en cause. Reconnaissance merci encore
Sophie
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Merci beaucoup j'avais lu sur un forum un avis presque similaire. Je vais faire changer l'électrovanne pour commencer . C'est une pièce défaillante d'origine mais pas très chère.
Bien cordialement
snocky. 20317Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 22 septembre 2017 Dernière intervention - 29 sept. 2016 à 20:59
70€
Répondre
figouso 9Messages postés mercredi 28 septembre 2016Date d'inscription 1 janvier 2017 Dernière intervention - 29 sept. 2016 à 21:14
Je fais réparer demain et si le problème est résolu j'informe le forum. Merci à tous
Répondre
fred.ml 11123Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscription ContributeurStatut 22 septembre 2017 Dernière intervention - 8 nov. 2016 à 00:29
Grâce à vous le problème de la C3 est résolu et pour pas cher. Uniquement l'électrovanne et je suis très reconnaissante. ( message transféré par fred.ml)
Répondre
Donnez votre avis
