Probleme de fermeture centralise
307 sport pack
30 juin 2016 à 21:25
Lomtikky1 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 13 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 septembre 2022 - 28 avril 2022 à 15:07
- Fermeture centralisée une porte ne se ferme pas
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas - Meilleures réponses
- Fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Avez vous des problème avec votre centralisation? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte arriere droite qui s'ouvre mais ne se ferme pas avec la fermeture centrali ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bonjour probleme sur une porte avec la fermeture centralisée - Forum Citadines
- Fermeture centralisé des portes. ✓ - Forum Monospaces
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
30 juin 2016 à 22:21
Bonjour, très certainement une panne sur l'une des serrures de porte avant. Le serrure comporte le moteur et les contactes et le tout est sertis, ce n'est pas réparable, il faut remplacer.
Lorsque l'on ferme la voiture, si l'une des portes avant ne se ferme pas les porte se réouvre automatiquement. Si on insiste plusieurs fois, le système de verrouillage se désactive pour quelque minutes.
Si après quelques minutes cela ne fonctionne toujours pas avec la télécommande vérifier le fusible du verrouillage centralisé, il a peut-être grillé.
SI le verrouille électrique fonctionne , pour savoir quel serrure pose problème il faut incérer la clef dans la porte chauffeur et fermer ( relâcher la clef):
SI les portes restent fermé le problème vient de la porte chauffeur.
SI les portes se rouvrent le problème vient de la porte passager avant.
Fred.ml
Fred.ml
