Changement neyman c2
stryguache73
mercredi 28 octobre 2015
2 mars 2016
28 oct. 2015 à 11:43
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 28 oct. 2015 à 15:57
- Prix changement injecteur c2 1.4 hdi
- Probleme injecteur - Guide
- Prix contrôle technique norauto - Guide
- Changer injecteur 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prix adblue total - Guide
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 117
28 oct. 2015 à 13:21
Bonjour, votre C2 est équipé d'un transpondeur intégré a la clef de contacte, si vous changé de Neyman et donc de clef le moteur ne démarrera plus car la clef d'occasion ne sera pas reconnu pas le système antivol de la voiture.
Fred.ml
Fred.ml
stryguache73
2 mars 2016
28 oct. 2015 à 14:42
Donc il faut que je change que le neyman et est ce quil y a une solution de connecté le nouveau neyman à l 'ancienne clé ? Par un garage citroen ? =)
Désolé si cette question est stupide
fred.ml
12 avril 2024
1 117
28 oct. 2015 à 15:16
Re, le neyman est juste un système mécanique qui bloque le volant et fait tourner le contacteur . Si vous démontez les caches sous le volant vous verrez qu'il y a une bague ( branché à un cable) autour du neyman , c'est cette bague qui détecte le transposer intégré à la clef et qui communique avec l'antivol. Un garage équipe d'un système de diagnostic peut reprogrammer la clef d'occasion dans le système .. Il faut avec le garage s'ils peuvent le faire où aller chez le concessionnaire. ..
fred.ml
12 avril 2024
1 117
Re, si vous décidez de monter le neyman d'occasion, il existe une solution provisoire, donc mettre en place le neyman et les branchements, ne replacez pas la bague du transpondeur sur le neyman ( laissez le quand même branche sur le cable) .
Placez et gardez la clef d'origine de la voiture contre la bague , puis démarrer le moteur normalement avec le neyman d'occasion , la voiture devrait démarrer ..
Mais comme je vous l'ai écris le démarreur peut être une deuxième panne..
L'antivol n'empêche pas le démarreur de fonctionner , il empêche le fonctionnement du moteur ( le moteur se lance mais ne démarre pas, comme une panne d'essence)
28 oct. 2015 à 13:37
