Citroen Xsara qui chauffe
Bregand Esther
5 juil. 2015 à 13:01
snocky. Messages postés 28839 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 19 juil. 2015 à 13:34
- P0400 citroen xsara picasso
- P0400 opel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso le plus fiable ✓ - Forum Monospaces
- P0400 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
5 juil. 2015 à 20:06
Avant de changer quoi que ce soit, vérifiez la propreté du radiateur. Passez un jet d'eau depuis le moteur vers l'extérieur (pas de haute pression) , vérifiez le bonne état du joint de vase d'expansion et la couleur du liquide de refroidissement.
Amicalement.
Amicalement.
Willpru
vendredi 3 juillet 2015
6 juillet 2015
6
6 juil. 2015 à 23:33
Bonsoir, il faut vérifier que le ventilateur fonctionne pour cela prenez un bout de fil électrique et relier la connections en direct.
Il faut vérifier que la sonde d'injection fonctionne correctement.
Quand le moteur tourne et qu il est chaud vérifier que la durite supérieur et chaud sinon ça veux dire que le thermostat ne s ouvre pas donc pas d eau dans le radiateur et donc chauffe moteur
snocky.
6 mai 2024
4 668
La sonde d'injection(??) n'a rien a voir la dedans, c'est la sonde de t° qui est en cause
6 juil. 2015 à 21:56
