Probleme de demarrage de 306 hdi
yano
Modifié par yano le 7/06/2014 à 10:12
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 7 juin 2014 à 14:10
- Probleme de demarrage de 306 hdi
- Probleme anti demarrage - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage 207 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage 307 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
7 juin 2014 à 14:10
7 juin 2014 à 14:10
Commencez par vérifier si les bougies de préchauffage fonctionnent correctement. Branchez un voltmètre dessus et mettez le contact. Vous devez avoir environ 10, 5 volts durant au moins 10 secondes. Si c'est le cas, coupez le contact et débranchez le fil qui les relie entre elles. Mesurez la résistance de chacune d'elles qui doit se situer autour de 0, 5 ohm et doit être identique pour les quatre. si tout cela est conforme, il faudra chercher un peu plus loin.
Amicalement.
Amicalement.
