Clio 1.4 RT 16v fait des capprices ... Où est le soucis ?
helpmeplease43
lundi 6 octobre 2008
24 janvier 2014
4 nov. 2013 à 18:51
helpmeplease43 Messages postés 93 Date d'inscription lundi 6 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 24 janvier 2014 - 5 nov. 2013 à 21:33
- Renault clio 1.4 16v probleme
- Problème clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Polo 1.4 tdi 75 fiabilité - Forum Citadines
- Probleme ventilation clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antipatinage active clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
4 nov. 2013 à 20:39
4 nov. 2013 à 20:39
Capteur pmh hs (un grand classique chez Renault) ou sonde de temperature (si ca n'arrive qu'à "chaud")
helpmeplease43
24 janvier 2014
5 nov. 2013 à 13:34
5 nov. 2013 à 13:34
Capteur Point Mort Haut ? Mais comment cela peut-il jouer sur le démarrage de la CLIO ?
En revanche oui cela n'arrive qu'à chaud, donc va falloir que je vérifie cette sonde de température ...
D'ailleurs je pensai à une vanne EGR ... Mais est ce qu'il y en a une sur les CLIO 1.4 RT Essence ?
Merci de ton aide et des réponses à venir.
Nico
Nico
snocky.
5 avril 2024
4 665
5 nov. 2013 à 14:28
5 nov. 2013 à 14:28
Si il y a bien un élément qui joue sur le démarrage, le PMH sera en tête de liste!Par acquis de conscience, tentez de le "nettoyer".
Une vanne egr hs n'empêche pas le démarrage du moteur, et encore moins sur une essence, même chez Renault!
helpmeplease43
24 janvier 2014
5 nov. 2013 à 21:33
5 nov. 2013 à 21:33
Daco dac chef ;).
Je disais cela car avec ma petite expérience de mécano (2 ans) j'ai changé pas mal
de ces (saletés) de vannes EGR . ^^.
Je vais donc dire à cette personne de ma famille de regarder le capteur PMH, et de le nettoyer
ou plutôt de le faire nettoyer. Je te tiendrai informé des suites .
Merci pour ton aide,
Nico
Nico
