Xantia hdi 110 cv 2.0
dany
Modifié par stf_la sudiste le 5/03/2013 à 09:13
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 8 mars 2013 à 12:21
Georges106
5 mai 2018
1 235
5 mars 2013 à 09:55
5 mars 2013 à 09:55
Si les bougies de préchauffage sont en état, il faut vérifier que le courant leur arrive bien quand tu mets le contact. Branche un voltmètre sur le fil de liaison des 4 bougies et tu liras la tension disponible : supérieure à 11, 5 volts et le temps durant lequel elle est appliquée. S'il n'y a rien, le boitier de préchauffage est en cause. Bon courage.
8 mars 2013 à 09:56
8 mars 2013 à 12:21
Puisque les bougies fonctionnent, le carburant n'arrive pas car sinon, le moteur démarrerait. Il faut donc vérifier ce point : la pompe de gavage tourne à la mise du contact ? Si oui, le filtre à gazole est propre ? Ensuite ça devient compliqué sans avoir plus d'informations techniques. Accessoirement : Le démarreur tourne "franchement" ? Je veux dire par là, la batterie ne semble pas à plat ? De toute façon il est plus prudent de la recharger car elle a du se fatiguer des nombreuses sollicitations. Amicalement.
