Rouler au Starter.Est-ce dangereux ?
LifanDirt - 24 mai 2012 à 08:29
 hb - 14 juil. 2023 à 09:45
Voila Ma moto démarre avec le starter a fond mais,des que le moteur est chaud,je diminue le starter vers le milieu pour rouler parce que si je le ferme completement,le moteur s'étouffe et s'eteind.Donc voila ma question c'est que est-ce que on peu rouler avec le starter ouvert a moitier?
Merci d'avance.
bonjour,
il faud régler le carbu pour diminuer l arrivé d air ou augmenter l essence si c est possible sur ton carburateur.
vérifis que tu n as pas une prise d air a quelque par.
a tu toujours ton filtre a air d origine?
le problème de rouler avec le starter c est que ton moteur va chauffer
quel est le modèle de ta moto?
cdlt
6
Alors c'est une dirt 125 lifan model chinois c'est un peu du genre dirt orion mais en chinois et le probleme c'est que des que je ferme le starter,le moteur s'étouffe et s'éteind et a ce moment je remarque que le carbu fume.
PS: Le filtre a air qu'il y a dessus est d'origine.
Merci.
2
en aviation on enrichit le mélange essence/air pour refroidir le moteur, lorsqu'on apauvrit on consomme moins, mais cela fait chauffer le moteur. A la montée on enrichit pour refroidir le moteur, en croisière on appauvrit pour consommer moins.  on vérifie en permanence la température du moteur et on règle la richesse en fonction.
