Comment peut on arréter une crevaison lente ?
Posez votre question caliromain - Dernière réponse le 18 sept. 2009 à 01:54 par Maind'or
Bonjour, Voila depuis quelques temps mon pneu avant gauche se dégonfle lentement. Donc je le regonfle mais ca ne dure pas trés longtemps. J'ai vu par la suite qu'un clou est entré droit sur la bande de roulement. Est-il possible de le réparrer ou il faut changer le train de pneu ?
plus moins
bonjour Tu as trois solutions suivant le cas: Un peu de bombe anti crevaison (si la fuite est petite) La solution de cinfo Placer une chambre à air
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Les pneus sans chambre " Tubeless " se réparent. Plusieurs techniques sont utilisées par les spécialistes du pneu en fonction du type de crevaison. Courage Sls
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Attention, il est assez dangereux de mettre une chambre à aire avec un pneu tubeless. (Il me semble même interdit). On trouve aujourd'hui des kits de réparation pour pneus tubeless et facile à utiliser.
Donnez votre avis
