Pourquoi mon demarreur colle ?
bouboule - Dernière réponse le 10 juin 2007 à 11:00
Lire la suite
- Démarreur collé
- Demarreur qui colle
- Symptome demarreur bloqué
- Le demarreur colle mais tourne pas » Forum - Mécanique et entretien
- Démarreur voiture coller » Forum - Mécanique et entretien
- Charbons demarreur clio 1 collés » Forum - Mécanique et entretien
- Démarreur » Forum - Mécanique et entretien
- Comment enlever de la colle de scotch restée sur ma carosserie. (Résolu) » Forum - Discussions générales
Si le démarreur fait clic lorsque l'on tourne la clée, cela est signe de :
- Batterie trop faible (Contrôle alternateur, ou changer la batterie)
- Charbons HS (Remplacer les charbons)
- Enroulement du démarreur HS (Remplacer le démarreur)
- Problème de contact au Nièmam (à remplacer)
Est-ce que après plusieurs relances le démarreur tourne correctement et la batterie donne bien ?
Le Niéman je ne pense pas car le démarreur fait clic à chaque coup de clée. Si l'alternateur charge correctement, la batterie étant neuve, il ne reste plus que le démarreur qui est défaillant.
L'alternateur, c'est juste que si la batterie est neuve et qu'elle ne charge pas, elle pourrait être trop faible pour lancer le démarreur.
Si lorsqu'elle démarre la batterie donne bien, il ne reste plus que le démarreur qui doit être défaillant. Problème sur les charbons.
