- Comment faire démarrrer une twingo ?
- Twingo ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo 2 panne fréquente - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Phare twingo 2 humidité - Forum Citadines
- Cable embrayage twingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
quel moteur . quel année ,la fumé est elle noir au debut ou tout le temps que le moteur est en marche
l'annee et le type moteur serait le bienvenu
car ci moteur c3j :la panne propable est soit une pompe hs ou filtre a essence bouche , soit un gommage de l'injecteur mono point et dans ce cas il faut oter la coiffe du dessus du boitier et taper dessus tout en essayant de demarrer puis si ok acheter un nettoyant injection chez renault ( seul sans risque) et ci cela persiste prevoir le remplt de l'injecteur
autre panne possible, une prise d'air entre collecteur masi les signes avant panne sont des acoup moteur et un ralenti eleve
ci moteur d4.. multi injection idem pompe filtre ,panne de gestoin electronique(que diag renault pour solution)
gommage possible des injecteur et solution est de venir alimenter en direct chaque injecteur via la batterie en fesant du va et vient sur le + batterie afin d'ouvrir et ferme plusieur fois a la suite chaque injecteur pour les "nettoyer"
bon courage
