Démarre et cale
jeanmi86170
3 mars 2024 à 16:04
BoBot Messages postés 3008 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2024 - 10 mars 2024 à 08:36
- 1.6 hdi démarre et cale
- 1.6 hdi démarre et cale aussitôt - Meilleures réponses
- Berlingo 1.6 hdi démarre et cale - Meilleures réponses
- Scooter demarre et cale ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.6 hdi 75 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
26 mai 2024
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le problème de démarrage et de calage que tu rencontres peut potentiellement être dû à plusieurs facteurs. La première chose à vérifier est la pompe à carburant, qui peut avoir une pression insuffisante ou être défectueuse. Un court-circuit pourrait également entraver son fonctionnement.
Le message d'erreur indique également un problème avec la sonde du catalyseur en aval. Sa valeur peut être trop élevée soit à cause d'un court-circuit, soit à cause d'un problème de fonctionnement de la sonde elle-même. Il serait aussi intéressant de vérifier l'état du catalyseur.
Le fait que le moteur cale rapidement après le démarrage suggère également un problème d'arrivée d'air ou de carburant. Vérifie le filtre à air et le filtre à carburant. Assure-toi qu'ils ne sont pas bloqués et que le carburant arrive bien au moteur.
Il est également possible que ton moteur ait un problème avec le système d'injection de carburant. Les injecteurs peuvent être sales ou défectueux, ce qui provoquerait une mauvaise combustion et entraînerait un calage.
Je te conseille de réaliser ces vérifications et de nettoyer ou remplacer les pièces si nécessaire. Si le problème persiste, il serait judicieux d'emmener ta voiture chez un mécanicien pour un diagnostic plus approfondi.
