- Ventilateur se déclenche souvent
- Ventilateur qui se declenche souvent - Meilleures réponses
- C3 ventilateur tourne tout le temps - Meilleures réponses
- Ventilateur ne se déclenche pas - Forum Citadines
- Ventilateur radiateur qui ne se déclenche pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne se déclenche pas sur mon 807 2.2 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- L'esp se déclenche - Guide
- Ventilateur toujours enclenché ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
5 mai 2024
22 janv. 2024 à 21:48
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il se pourrait que ce soit un problème de sonde de température. Si cette dernière est défectueuse, elle pourrait envoyer de fausses informations concernant la température du moteur et ainsi faire tourner le ventilateur à plein régime. Il est aussi possible que le problème vienne du thermostat du ventilateur qui est coincé en position "ON". Un autre élément à vérifier est le relais du ventilateur. S'il est endommagé ou défectueux, il pourrait causer le démarrage intempestif du ventilateur.
Ainsi, il serait préférable de vérifier ces éléments en premier : sonde de température, thermostat, et relais du ventilateur. Si le problème persiste après vérification et/ou remplacement de ces pièces, je vous conseille de consulter un mécanicien professionnel.
