307 HDi 2.0 110 démarre plus
Mich
17 avril 2022 à 16:39
renard31 Messages postés 6063 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 14 mai 2024 - 19 avril 2022 à 09:32
- 307 moteur tourne mais ne démarre pas
- Volant moteur - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 2 1.5 dci moteur tourne mais ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne tourne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
14 mai 2024
1 698
18 avril 2022 à 07:49
avec une courroie d'alternateur déchirée ; il y a de fortes chances que des débris de courroie se soient mis dans la poulie de la courroie de distribution et donc que la distribution soit décalée
à faire voir par un garagiste compétent
Merci de votre réponse, mon garagiste me dit que ça ne viens pas de la courroie, à vue d’œil elle a pas l’air décaler et lors du démarrage le moteur tourne mais ne s’enclenche pas comme si il n’avais pas de combustion, vous pensez que le problème est moteur? Un décalage entre les pistons a cause d’un possible décalage de la poulie? Que pensez vous d’un problème avec l’anti démarrage ? Une sécurité à cause du changement de batterie peut être ?
renard31
14 mai 2024
1 698
à vue d’œil elle a pas l’air décaler une courroie de distribution décalée ne se voit pas à l'œil
une courroie accessoires ( alternateur ) qui s'effiloche , des débris peuvent s'immiscer dans la poulie entraînant la courroie de distribution et donc provoquer un décalage de la distribution.
c'est la première chose à vérifier quand il arrive ce genre d'incident
