- Problème masse c3
- Volant moteur bi masse - Guide
- Problème démarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé à molette à côté du kilometrage c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 batterie ok ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
11 mai 2024
1 698
7 mars 2022 à 16:24
7 mars 2022 à 16:24
La batterie est bonne ; pour en être SUR ; contrôle au multimètre
Oui , j'ai testé la batterie avec un multimetre et même changé avec une bonne"batterie"
renard31
11 mai 2024
1 698
8 mars 2022 à 07:19
8 mars 2022 à 07:19
alors un problème de masse
Bjr, "j'ai testé la batterie avec un multimètre" ca ne donne pas la tension aux bornes !!
de meme qu "une bonne batterie" ca ne donne pas l état des connexions et des cosses/cables de liaison
Bonjour, j'ai testé la batterie avec un testeur de batterie et avec un multimetre. Je viens de remplacer la tresse de masse qui va de la batterie à la boîte de vitesse et à l'aile avant. J'ai remis la batterie à charger car elle ne donnait plus que 2volts (15 jours laisse sur place avec le contact mis).
Comme plus rien ne fonctionne électriquement, je n'ai pas prêté attention, mais apparemment il y a des choses qui restent alimentée.
J'avais essayé avec une autre bonne batterie, cela donné toujours le même. Je retente demain avec la batterie chargée et la tresse de masse remplacée.
Merci à vous.
Merci à vous.
