Kangoo panne mystérieuse, mon mécano ne trouve pas
- Couleur fils feux arriere kangoo
- Fusible veilleuse kangoo 2 - Meilleures réponses
- Couleur fil feux arrière 207 - Meilleures réponses
- Schéma branchement autoradio couleur fils - Forum autoradio et système embarqué
- Couleur fil feux arrière 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux de croisement h7 - Guide
- Code couleur feux arrière 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Recherche couleurs (ou numéros) de fils pour les feux arrières ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
28 août 2018 à 13:18
Bonjour, vous avez la documentation du Kangoo? Généralement les éclaireurs de plaque sont sur le même fusible que l'un des coté des veilleuse avant/arrière de la voiture.
Donc si vos veilleuses des feux arrières fonctionnent des deux cotés il suffit de refaire la liaison électrique entre l'un des feux arrière (suivant le coté indiqué dans la documentation du fusible commun) et les éclaireurs de plaque.
Si votre Kangoo est équipé d'un hayon très souvent les câbles cassent au niveau de la liaison du toit et du hayon, il faut vraiment bien décortiquer le faisceau électrique pour s'en rendre compte.
Modifié le 28 août 2018 à 18:11
"Généralement les éclaireurs de plaque sont sur le même fusible que l'un des coté des veilleuse avant/arrière de la voiture "
Pas avant/arrière mais droit/gauche
Les éclaireurs de plaque sont reliés au fusible des veilleuses droit ou gauche de la voiture.
