Peugeot 307 1.6 16 110 cv anomalie esp/asr abs hs
isma307
lundi 27 août 2018
29 août 2018
27 août 2018 à 20:16
Gael - 9 févr. 2023 à 18:46
- Esp asr hors service 307
- Peugeot 307 système électrique défaillant - Meilleures réponses
- Anomalie abs 307 - Meilleures réponses
- Esp - Guide
- Esp asr hors service - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp/asr hors service est ce dangereux ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système esp/asr défaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp asr défaillant 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
28 août 2018 à 19:07
Bonjour, tous les problèmes sont apparut en même temps?
Si la réponse est OUI cela ressemble à un problème électrique/électronique.
Batterie HS ou en fin de vie (cosses de connexion batterie oxydées)
Alternateur HS ou défaillant (ne fournis plus la bonne tension ou fonctionne par intermittence)
Première chose à contrôler la tension de la batterie moteur à l'arrêt et moteur tournant.
Le compteur de vitesse est lié au bloc ABS/ESP et comme vous avez ces voyant allumés on peut en déduire qu'il y a un problème avec le bloc ABS/ESP (bloc ABS/ESP défaillant ou non alimenté), si un capteur de roue de l'ABS est HS les même voyants s'allument mais le compteur de vitesse continue à fonctionner il y en à 3 autres sur chacune des roues et je n'ai jamais vu les 4 capteurs défaillant en même temps.
La perte de puissance moteur peut être lié à la vanne EGR (antipollution) mais n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'ABS ni sur le compte de vitesse par contre à une incidence sur l'ESP/ASR.
Si vous n'avez pas de connaissance en automobile cela va être complié pour vous de faire un diagnostique précis de ce qu'il se passe sur votre voiture et il va certainement falloir faire un diagnostique électronique pour en savoir plus.
21 mars 2022 à 23:29
22 mars 2022 à 07:42
